1.试剂:
除特殊说明,所用试剂均为色谱纯,在分析中所用的水为一级水。
1.1 试剂:乙酸铵,甲酸,乙腈,冰醋酸,甲醇
1.2 对照品:烟酰胺(供含量测定用)
1.3安捷伦1260型高效液相-质谱仪(API3200)。
1.4超声波清洗器:KQ-500E型超声仪。
2.分析步骤
2.1 试样处理
2.1.1对照品溶液制备:精密称取烟酰胺对照品约10mg(精确至0.01mg),于50ml容量瓶中,加入0.1%甲酸水(含20%甲醇)制成每1ml约含0.2mg烟酰胺的对照品溶液,摇匀,经0.45μm的滤膜过滤,即得。
2.1.2 供试品溶液制备:取固体试样20粒(片)或10g(若试样为胶囊,应取内容物),研细,混合均匀,精密称取样品0.05g,于50ml容量瓶中,加入0.1%甲酸水(含20%甲醇)约70ml,35℃超声(功率500W,频率50kHz,)处理至提取完全(约25min),取出,放冷,定容,摇匀,离心,经0.45μm的滤膜过滤,即得。
2.2 色谱条件
2.2.1 色谱柱:以十八烷基硅烷健合硅胶为填充剂(柱长10cm,内径4.6mm,粒径3μm )或同等性能的色谱柱
2.2.2 柱温:40℃
2.2.3 流速:0.4ml/min
2.2.4 流动相:水相(称取0.772g乙酸铵,加水1000ml溶解,用冰醋酸调PH值3.0):乙腈=50:50
2.2.5 质谱条件:ESI+ 模式
Q1 | Q3 | Time(msec) | DP | EP | CE | CXP |
121.101 | 80.10 | 500 | 46 | 11 | 37 | 4.0 |
121.101 | 71.90 | 500 | 46 | 11 | 37 | 4.0 |
121.1为母离子碎片,80.1为定量离子碎片,71.9为定性离子碎片。
CUR | CAD | IS | TEM | GS1 | GS2 |
20 | 6 | 5500 | 650 | 55 | 55 |
时间: 3.5min
2.3 标准工作曲线绘制:
分别精密吸取烟酰胺储备液制成5个对照浓度;分别为0.0625μg/ml、0.123μg/ml、0.185μg/ml、0.265μg/ml、0.308μg/ml的工作标准液,经0.45μm的微孔滤膜过滤,进样量为10μl,以浓度C(mg/ml)为横坐标,峰面积(A)为纵坐标,绘制标准工作曲线。
2.4 计算结果:
试样中的烟酰胺按以下公式计算:
X=C×V×100/M/1000
式中:
X—样品中烟酰胺含量,mg/100g;
M—样品的质量,g;
V—样品稀释的体积,ml;
C—样品中烟酰胺的浓度,μg/ml。
3. 方法学验证:
3.1 线性范围确认
3.1.1试验数据:
标准序号 | 浓度C(μg/ml) | 烟酰胺峰面积(A) |
STD1 | 0.0625 | 25100 |
STD2 | 0.123 | 49000 |
STD3 | 0.185 | 71100 |
STD4 | 0.265 | 105000 |
STD5 | 0.308 | 122000 |
线性方程 | Y=3.9E+5X-65.342 |
相关系数(R2) | 0.9993 |
3.1.2试验数据:
以浓度C(mg/ml)为横坐标,峰面积(A)为纵坐标,绘制标准工作曲线,如下图。
3.1.3线性试验结论:
线性评价:相关系数 R2为0.9993,所以用该方法测定烟酰胺的含量,在浓度为0.0625μg/ml至0.308μg/ml之间呈现良好的线性。
3.2 检出限和定量限:
分析方法的检出限DL和定量限QL由信噪比(S/N)计算。DL定义为S/N=3时对应的待分析浓度,QL定义为S/N=10时对应的待分析浓度。
3.2.1检出限
用浓度为0.0008μg/ml的标准品溶液,测得信噪比分别为16,即取信噪比为(3:1)定方法的检测浓度为:DL=0.0015μg/ml,按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.0015μg/ml×100ml/0.1g=1.5μg/g。
3.2.2定量限
信噪比为(3:1)定方法的检测浓度为:DL=0.0015μg/ml,取信噪比为(10:1)定方法的检测浓度为:QL=0.005μg/ml,按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.005μg/ml×100ml/0.1g=5μg/g。
3.3精密度试验:
3.3.1试验方法:精密称取样品6份,按4.1试样制备方法处理样品,检测样品含量,计算其RSD(%)。
3.3.2试验数据:(见下表)
样品名称 | 编号 | M(g) | V(ml) | C(ug/ml) | X(mg/100g) | X平均 | RSD(%) |
营养强化配方粉 | 1 | 0.0522 | 50 | 0.221 | 21.169 | 20.98 | 2.8 |
2 | 0.0536 | 50 | 0.217 | 20.243 |
3 | 0.0514 | 50 | 0.216 | 21.012 |
4 | 0.0506 | 50 | 0.222 | 21.937 |
5 | 0.0507 | 50 | 0.213 | 21.006 |
6 | 0.0531 | 50 | 0.218 | 20.527 |
3.3.3试验结论:6份样品含量的RSD(%)为:2.8%,其RSD(%)小于3.8%,表明该方法的重复性良好。
3.4 稳定性测定:
3.4.1试验方法:
将烟酰胺对照品溶液分别在室温下放置0 min、30 min、60 min、90min、180min、240min时,取4μL注入质谱仪,记录烟酰胺的峰面积,计算其RSD(%)。
3.4.2试验数据:
时间(min) | 烟酰胺的峰面积 |
0 | 49600 |
30 | 47700 |
60 | 49400 |
90 | 48200 |
180 | 48300 |
240 | 49400 |
RSD(%) | 1.7 |
3.4.3试验结论:
将烟酰胺对照品溶液分别在室温下放置0 min、30 min、60 min、90min、180min、240min时,RSD(%)为1.7%,表明烟酰胺对照品溶液在室温下4小时内的稳定性良好。
3.5空白方法对测定结果的影响
3.5.1试验方法:
取0.1%甲酸水(含20%甲醇)10μL注入色谱仪,与样品溶液的出峰时间对比。
3.5.2试验结果:
样品色谱图
空白溶剂色谱图
3.5.3试验结论
用空白方法处理的溶液在烟酰胺样品溶液的出峰时间处无吸收峰,表明空白方法对测定结果基本无干扰。
3.6回收率试验:
3.6.1试验方法:
对照品和样品的处理方法见精密度试验。
加标样品的处理:精密称取约0.1g样品9份,置于50ml棕色容量瓶中,分成3组,每组3份,于每一组中分别精密加入烟酰胺标准品(浓度为100.3μg/ml)2.0ml、3.5ml、11.0ml,加入0.1%甲酸水(含20%甲醇)适量,超声20min后取出定容至刻度,上清液经0.45μm滤膜过滤后,作为加标样品溶液;取该样品溶液和加标样品溶液各10ul进样。
3.6.2试验数据如下:【试验样品为:营养强化配方粉】
回收率试验结果表(色谱图见附图)
样品 | 样和加标(ug) | 样品底值(ug) | 实测加标量 | 理论加标量 | 回收率(%) | 平均值(%) | RSD(%) |
1 | 15.15 | 11.14 | 4.01 | 4.01 | 99.964 | 99.17 | 2.60 |
2 | 15.05 | 10.97 | 4.08 | 4.01 | 101.656 |
3 | 14.9 | 10.95 | 3.95 | 4.01 | 98.439 |
4 | 17.6 | 10.83 | 6.77 | 7.02 | 96.486 |
5 | 17.7 | 10.95 | 6.75 | 7.02 | 96.117 |
6 | 17.7 | 10.99 | 6.71 | 7.02 | 95.519 |
7 | 33.1 | 10.78 | 22.32 | 22.07 | 101.111 |
8 | 33.35 | 10.87 | 22.48 | 22.07 | 101.864 |
9 | 33.45 | 11.08 | 22.37 | 22.07 | 101.366 |
测得对照品投入量=加标样品测得量- 样品测得量
回收率(%)=测得对照品投入量/投入量×100
试验结论:测得营养强化配方粉平均回收率为:99.17%;相对标准偏差(RSD)为2.6%。
