3460负高压维修问题
直读光谱
  • 各位大神,目前有一台3460负高压发生器在维修,遇到许多问题,请大神指点
    目前状态是-1000V.-100V没有输出,24V电源有输出且稳定,所有电容都已更换了一遍
    3525芯片11脚测量下来没有电压,13,15脚24V可以测量到,16脚5V稳定,经过R17,18脚后感觉就没有了电压。
    Q1电压0.5V,四运放输入电压0.5V,选择处于迷茫,不知道该从哪里入手了,请大神指导
    谢谢
  • 沧海青城
    第1楼2017/09/19
    正常情况是不是,当真空度达到要求后,才会输出负高压?如果是,顺便看看真空检测有问题没
  • wccd
    第2楼2017/09/24
    3525芯片13,15脚24V可以测量到说明24V正常,16脚是启动输入,C2是启动电容,R17,R18是启动分压电阻,11脚是脉冲输出, Q1电压0.5V和四运放输入电压0.5V不正常,可测量四运放11脚看有没有-15V,有-15V说明3525芯片已启振,无-15V就要仔细检查3525及周边元件了,可以看看3525 发热不,发热说明已工作,凉的说明3525可能坏了,可以换一只试试。
    修理负高压板可以参考这篇文章。http://bbs.instrument.com.cn/topic/3023596
  • m3054699
    第3楼2017/10/24
    已搞定谢谢大神
    wccd(wccd) 发表:3525芯片13,15脚24V可以测量到说明24V正常,16脚是启动输入,C2是启动电容,R17,R18是启动分压电阻,11脚是脉冲输出, Q1电压0.5V和四运放输入电压0.5V不正常,可测量四运放11脚看有没有-15V,有-15V说明3525芯片已启振,无-15V就要仔细检查3525及周边元件了,可以看看3525 发热不,发热说明已工作,凉的说明3525可能坏了,可以换一只试试。修理负高压板可以参考这篇文章。http://bbs.instrument.com.cn/topic/3023596
  • wccd
    第4楼2017/10/25
    可否晒晒自己的心得体会?呵呵!
    m3054699(m3054699) 发表:已搞定谢谢大神
  • m3054699
    第5楼2017/10/25
    检查后发现一只场效应管短路了
    wccd(wccd) 发表: 可否晒晒自己的心得体会?呵呵!
  • wccd
    第6楼2017/11/01
    场效应管的编号是哪个?楼主还记的吗?
    m3054699(m3054699) 发表:检查后发现一只场效应管短路了
  • m3054699
    第7楼2017/11/01
    嗯老实说不记得了~应该是Q1和Q2其中一个,因为Q3比较大~所以肯定不是他~下次我拿出来看看哈
    wccd(wccd) 发表: 场效应管的编号是哪个?楼主还记的吗?
  • wccd
    第8楼2017/11/02
    应该是Q2,Q1(IRF9520)是恒温控制场效应管,Q2(BSS92)是-100V反馈控制场效应管,Q2短路导致无负高压输出。
    能修复负高压就相当不错了,楼主好样的,
    m3054699(m3054699) 发表:嗯老实说不记得了~应该是Q1和Q2其中一个,因为Q3比较大~所以肯定不是他~下次我拿出来看看哈
