在标准方法中推荐的色谱柱不会直接写色谱柱品牌,一般写固定相类型,比如看到聚乙二醇,就说明推荐的是一根强极性柱。
聚乙二醇柱也叫PEG柱,其实是一大类柱子,比如Wax,INNO-Wax,Wax52,Wax57,FFAP等等。都属于聚乙二醇类的柱子,很多时候可以通用,但又各自有特点。
从结构上说,聚乙二醇是乙二醇的聚合物,相对于弱极性柱中的聚硅氧烷结构,聚乙二醇没有那么稳定。即便是在惰性气体的保护下,300度以上就会发生热裂解。
所以聚乙二醇类的柱子最高使用温度都只有两百多度,而且对氧气也更加敏感,容易氧化。同学们会发现极性柱的使用寿命比非极性柱要短的多,在生产的过程中,可以使用不同的交联技术和改性技术,使得PEG柱有很多不同的种类,比如,这根标有聚乙二醇20M的柱子。20M是聚乙二醇的一种类型,表示聚合程度,或者说分子量大小在20000左右。
再比如FFAP,使用的是硝基对苯二甲酸改性过的聚乙二醇,所以FFAP更适合分离酸性化合物,比如分离脂肪酸。
聚乙二醇的热稳定性不太好,在选择的时候,不仅要考虑温度上限,还要考虑温度下限,比如HP-Innowax,优点是温度上限是PEG柱子中偏高的,可达270摄氏度,但温度下限也比较高,最低使用温度是40摄氏度,不太适合挥性物质的分析。
除此之外,极性化合物往往水溶性比较好,如果样品中含水,那也有不同的选择,是否耐水,要仔细查看厂家说明。
来源:【色谱学堂】
