厂商论坛
vcningmeng
第1楼2014/03/28
如果是多物质的话,GC很难说的。
dahua1981
第2楼2014/03/28
气相和液相或许会查的很多
jackie1840
第3楼2014/03/28
为什么?机理上来讲,前后顺序应该是一样的。除非宣称的固定相和填料和柱子里面填的不一样,可能经过改性。
雾非雾
第4楼2014/03/28
同类型的柱子的出峰顺序应该是相同的。
999youran
第5楼2014/03/28
同意上面说的
依风1986
第6楼2014/03/28
按道理应该是一样的
tangtang
第7楼2014/03/30
有的物质在不同品牌的液相柱上有可能会出现出峰顺序不一样的。
WUYUWUQIU
第8楼2014/03/30
有待考究,不同品牌仪器应该还是有一定的微小不同
symmacros
第9楼2014/03/30
一般讲出峰顺序基本是一样的,不同条件下顺序可能不同,不同品牌的柱子个别化合物的顺序可能不同。
houjjun
第10楼2014/03/30
如果是液相的色谱柱,出峰时间必然是一定得
