BL-5000型手持式裂隙灯
西安国联质检安全评价中心 柯海阔
在动物局部刺激试验中,眼刺激试验占有重要的地位,该试验不仅可以研究供试品对眼部的刺激反应情况,更可以方便快捷的评判一种供试品的眼毒性。
然而在试验前与试验后的症状观察方面,传统的肉眼或者耳鼻喉检查笔无法准确的观察到结膜与虹膜上的细微结构,故会对症状的评分造成偏差。本中心特购置便携式手持裂隙灯一台很好的解决了这个问题,使中心实验人员与兽医可以方便、快捷、准确地对眼刺激试验地反应进行评分。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081745_01_2904018_3.png)
本中心所购置的为BL-5000型手持式裂隙灯。其在实际操作中因检查对象为动物,故不能按照说明书中的指导进行操作。本中心通过长期的实践经验,对该仪器的操作得出一套新的规则,具体细则如下:
4.1安装
1) 从手提箱中取出手持式裂隙灯及屈光度调节杆、前额固定支架、电池等附件。然后,将电池稳固地插入底座的电池盒内。
2) 安装目镜:根据检查具体的项目与精度选择10倍或者16倍的目镜,并进行安装。随后检查是否有松动,是否有污垢。如有松动旋紧即可,如有污垢,用脱脂棉沾取60%酒精和40%乙醚混合液轻轻拭去。
4.2 调节
1) 检查照明光源:将对焦杆安装在显微镜镜身的对应位置上,按逆时针的方向转动裂隙调节开关,然后将裂隙开到最大。打开照明开关,可见一圆形的照明光斑。若无光斑,检查裂隙调节环是否打开,如打开仍无,表示电池无电,应及时充电。将对焦杆取下,装上前额固定支架来调节被观察者的工作距离。检查旋转滤色片:无赤片、钴蓝片、隔热片。
2) 屈光度调节:卸下前额固定支架的固定螺钉,然后装上屈光度调节杆。打开照明,检查者根据自己的屈光度进行的屈光度的调整。(工作距离为80mm)
4.3检查
保定好动物,使其眼部位置稳定。随后安装前额固定支架,圆形部分顶住动物头部,打开裂隙灯电源,调整裂隙灯回转槽位置,使光源对准动物眼部。按压前额固定支架,从目镜观察直到出现清晰的像,固定前额固定支架螺钉旋钮。根据检查具体项目与类型,选择裂隙宽度(裂隙旋转环),选择滤色(滤色转换旋钮),选择照明角度(裂隙灯回转槽)。
4.4维护
1) 目镜和物镜防尘玻璃盖与反光镜:如上面有手指印或者油脂,请用带有乙醚的擦镜纸或者软布清洁目镜和物镜防尘玻璃盖与反光镜的表面。
2) 当检查完毕时,将照明调节旋钮调至最小,关闭照明开关,将裂隙灯回转槽调至正中,卸下目镜装进保护袋中,卸下对焦杆与前额固定支架,最后将所有配件整体放入裂隙灯箱中。
