2017饮料中着色剂草根比对实验记录(续)
能力验证
  • 七月初参加了仪器信息网举办的饮料中柠檬黄日落黄的草根比对,8月初我们收到了举办方反馈回来的结果,如下
    我们柠檬黄结果偏离了指定值很多。柠檬黄的结果为什么会出现这么大的偏离,是实验过程存在问题,还是数据处理问题? 我们初步怀疑是采用的254nm紫外光区检测波长存在干扰,因此再次向举办方申请样品,通过实验来查找问题所在。
    由于本次实验是与检科院的能力实验样品一起做,检科院的样品过于稠厚,无法固相萃取,所以我们做了一些改变
    1根据国标采用了聚酰胺粉吸附净化洗脱
    2洗脱液由乙醇-氨水-水改成氨水-甲醇溶液
    3检测波长除254nm外,增加检测波长430nm,480nm
    实验准备
    前处理用:
    20%柠檬酸溶,实测PH=1.38
    甲酸-甲醇液(体积比4+6)
    氨水-甲醇(2%):(200ml容量瓶放4ml浓氨水加甲醇定容至刻度),
    PH=4水:100ml纯水加2滴20%的柠檬酸液,实测PH=3.30
    PH=6水:直接用纯水,实测PH=6.02
    聚酰胺粉,G3垂融漏斗
    流动相
    甲醇:Amethyst Chemicals HPLC/ACS
    乙酸铵溶液:0.02mol/L,0.45μm滤膜抽滤后使用
    标准品
    中国计量科学研究院购买食用合成色素柠檬黄溶液标准物质(编号GBW(E)100001a),浓度为0.500 mg/mL,食用合成色素日落黄溶液标准物质(编号 GBW(E)100003a),浓度为0.500mg/mL
    标系配制
    1预实验配制20ug/mL的标准点进样,取样品过0.45μm滤头直接进样,粗略估计样品中目标组分含量范围,确定标准曲线的范围
    2取10mL比色管5个,加入柠檬黄标准溶液各0.1,0.2, 0.4 ,0.,6, 0.8mL纯水定容至10mL,
    标准系列溶液 柠檬黄(μg/mL)5 10 20 30 40
    仪器与设备
    戴安液相色谱(P680 HPLC) UVD170U紫外检测器
    VIS-1: 254nm VIS-2 : 430nm VIS-3: 480nm
    色谱柱:安捷伦柱 5μm 4.6*250mm
    样品前处理
    1. 根据样品中色素含量的高低,在千分之一电子天平上称样5-10g于50ml玻璃离心管,记录重量,然后称重1g聚酰胺粉用5ml水混匀后加入样品管,再用5ml水洗涤后一并加入,定容到25ml,每个样品管涡旋2min,静置1小时以上,再涡旋2min(如时间紧,可涡旋一次)
    2.将离心管中样品振摇混匀后,倾入G3垂融漏斗,尽量搅匀,使固形物均匀下沉形成厚度一致的聚酰胺层,便于除杂洗脱
    3. 聚酰胺混合液在垂融漏斗中静置沉降一会后,真空抽走液体,进入洗涤程序
    A:用pH=4的水,每次10ml洗涤2次,5ml洗涤1次,可真空抽提
    B:用甲醇-甲酸溶液,每次10ml洗涤2次,5ml洗涤1次,可真空抽提
    C:用纯水洗涤,至流出液呈中性,每次10ml洗涤3次以上,可真空抽提
    4. 解吸 用2%的氨水甲醇液解吸,首次加入7ml解吸液,不要抽提,通过重力自然洗脱,收集于10ml比色管,尽量使聚酰胺层洗至无色,置氮吹仪吹净甲醇和氨,近干,加纯水定容至10ml待测
    液相色谱分析
    (进样20μL)
    1 标准曲线回归方程
    254nm
    430nm
    480nm
    ŷ=14.842x+5.420
    ŷ=15.208x+5.929
    ŷ=3.681x+2.255
    r=0.9998
    r=0.9998
    r=0.9999
    2样品分析
    柠檬黄
    直接进样
    聚酰胺粉净化
    254nm
    峰高
    534.72
    536.05
    221.52
    221.65
    结果(mg/kg)
    70.16
    28.62
    430nm
    峰高
    244.91
    243.76
    227.38
    227.51
    结果(mg/kg)
    30.80
    28.62
    480nm
    峰高
    61.03
    61.05
    55.63
    55.68
    结果(mg/kg)
    31.38
    28.50
    从数据可以看出,直接进样检测,结果是偏高的,特别是254nm处,聚酰胺粉净化后进样结果都在可接受范围
    注:样品指定值 柠檬黄(mg/kg):28.3±1.41
    回收率
    柠檬黄
    样品
    样品加标(10ug/ml)
    254nm
    峰高
    197.28
    197.58
    344.36
    343.36
    浓度(ug/mL)
    12.93
    12.95
    22.84
    22.77
    均值(ug/mL)
    12.94
    22.805
    回收率(%)
    98.6
    430nm
    峰高
    202.56
    202.78
    353.61
    352.36
    浓度(ug/mL)
    12.93
    12.94
    22.86
    22.78
    均值(ug/mL)
    12.935
    22.82
    回收率(%)
    98.8
    480nm
    峰高
    49.49
    49.73
    85.83
    85.64
    浓度(ug/mL)
    12.83
    12.90
    22.70
    22.65
    均值(ug/mL)
    12.865
    22.675
    回收率(%)
    98.1
    结果分析
    从结果来看,采用聚酰胺粉直接净化,柠檬黄在三个波长检测的结果一致,254nm波长处并未出现我们最初怀疑的紫外区的吸收干扰,这使我们感到困惑,第一次出现的结果偏高的原因在哪?
    由于此次实验和上次相比,我们改变了一些条件,为了重现上次的实验过程,我们又重新采用6ml固相萃取柱作前处理,并分别采用两种解吸液解吸,验证不同的解吸液对实验结果的影响。
    结果见下表
    柠檬黄
    日落黄
    乙醇-氨水-水
    氨水-甲醇
    乙醇-氨水-水
    氨水-甲醇
    254nm
    结果(mg/kg)
    37.2
    39.0
    93.9
    96.0
    430nm
    结果(mg/kg)
    27.9
    29.2
    93.9
    96.1
    480nm
    结果(mg/kg)
    28.3
    29.5
    95.1
    97.3
    对比实验数据发现采用固相萃取柱净化,柠檬黄在254nm处的检测结果明显偏高同时实验结果显示,两种解吸液在固相萃取柱上解吸,氨水-甲醇液解吸液的结果略高于乙醇-氨水-水的萃取结果,由于数据偏少,这个结论有待于更多的实验确认。
    所有数据汇总如下表
    柠檬黄
    聚酰胺粉净化
    固相萃取柱萃取
    254nm
    峰高
    221.52
    221.65
    274.27
    275.36
    浓度(ug/mL)
    14.56
    14.57
    18.97
    19.05
    结果(mg/kg)
    28.6
    28.6
    37.12
    37.28
    430nm
    峰高
    227.38
    227.51
    221.87
    224.01
    浓度(ug/mL)
    14.56
    14.57
    14.83
    14.98
    结果(mg/kg)
    28.6
    28.6
    29.0
    29.3
    480nm
    峰高
    55.63
    55.68
    54.55
    55.10
    浓度(ug/mL)
    14.50
    14.51
    15.00
    15.17
    结果(mg/kg)
    28.5
    28.5
    29.4
    29.7
    由此可以看出我们在七月初参加的饮料中草根对比试验中,采用固相萃取柱净化,并以254nm作为检测波长,色素柠檬黄检测结果确实会偏高。这种现象是这一品牌固相萃取柱特有的现象还是共同的现象,我们又对比做了另外一品牌固相萃取柱,结果如下:
    柠檬黄
    固相萃取柱(品牌A)
    固相萃取柱(品牌B)
    254nm
    结果(mg/kg)
    37.12
    37.28
    38.59
    38.43
    430nm
    结果(mg/kg)
    29.02
    29.32
    28.85
    28.85
    480nm
    结果(mg/kg)
    29.35
    29.69
    29.14
    29.12
    从数据可以看出,采用固相萃取柱净化,柠檬黄在254nm处的检测结果会明显偏高,对此我们怀疑是不是固相萃取柱本身会带入在紫外区254nm处有吸收的物质影响检测结果,于是加做了全程含固相萃取柱净化流程的空白实验,品牌A和品牌B固相萃取后空白液254nm吸收谱图如下:
    由上述谱图看出两种固相萃取柱空白解吸液在254nm处柠檬黄吸收值为零,也就是固相萃取柱本身并未带入254nm处有吸收的成分,那么样品中柠檬黄采用固相萃取净化,选择254nm测试结果偏高的到底是什么原因?此次实验仍未找到结论,只是发现样品中色素柠檬黄采用固相萃取净化,在254nm处检测存在很大风险
    综上所述,针对样品中色素柠檬黄的检测,:一是可采用聚酰胺粉直接净化,二是采用430nm或480nm波长作测试波长。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 石头雨
    第1楼2017/09/10
    整改后还需要进行验证有效性的。
  • xww428
    第3楼2017/09/18
    不知其他实验室有没有遇到类似的情况? 用固相萃取柱净化后在254nm处测柠檬黄,结果偏高的原因有没有更合理的解释?
  • 静如
    第4楼2017/09/25
    第一时间收到检科院的反馈信息,也充分验证了此次方法整改的有效性
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 静如
    第5楼2017/09/25
    是的,刚收到反馈信息,谢谢老师的建议
    石头雨(baby073125) 发表:整改后还需要进行验证有效性的。
  • 石头雨
    第6楼2017/09/26
    不错,恭喜整改成功。
    静如(v2778238) 发表:第一时间收到检科院的反馈信息,也充分验证了此次方法整改的有效性
  • wccd
    第7楼2017/10/01
    实验过程和记录不错。
  • lifengsasa
    第8楼2017/11/13
    你好,我想请问一下。你的洗脱液为什么改成氨水-甲醇溶液,是洗脱能力强么?这里面主要起洗脱作用是氨水么?采用国标的乙醇-氨水-水,最后总是有颜色洗不掉,小白真心求助
  • 我是风儿
    第9楼2017/11/14
    还是不明白造成你们第一次柠檬黄偏离的原因
  • 静如
    第10楼2017/11/16
    我们做了对比,洗脱能力差不多,没有区别,我们主要考虑的因素是后期氮吹浓缩,乙醇-氨水-水中水的比例比较大,而氨水-甲醇中水含量少,缩短氮吹时间。你在洗脱的时候有没有抽,建议利用自然沉降洗脱,不要抽,这样可以充分洗脱,
    lifengsasa(lifengsasa) 发表:你好,我想请问一下。你的洗脱液为什么改成氨水-甲醇溶液,是洗脱能力强么?这里面主要起洗脱作用是氨水么?采用国标的乙醇-氨水-水,最后总是有颜色洗不掉,小白真心求助
