水质检测
老兵
第1楼2017/09/09
这种50~100的盲样无需再稀释,不稀释和选择适宜浓度的标准溶液滴定才是最准的。
p3137165
第2楼2017/09/11
嗯,老师说的对,我之所以稀释,一方面是因为用高浓度滴定,使用的量太少了,我担心滴出来的误差大,没想到我稀释后,用低浓度滴,误差更大,另一方面,我的质控样50~100的没有,所以才稀释,教训比较深刻。受教了。
lccdcjyk
第3楼2017/09/11
lccdcywh
第4楼2017/09/11
卡帕火
第5楼2017/09/11
个人感觉不稀释,稀释误差更大
朱明
第6楼2017/09/19
用新仪器做吧,比如我们用连华科技的COD仪器做,反正高浓度好像20-1000吧都可以做,也可以做低浓度,反正低浓度不好做就用滴定法做,只是麻烦一点
