水质检测
123
第1楼2022/05/05
是不是有污染
ztyzb
第2楼2022/05/05
楼主,新出的HJ 637-2018已经不用标准曲线法而是用获得校正系数或者验证设备自带校正系数的方法,建议楼主严格按照标准分析;确实如楼主所说,标准曲线理论值吸光值对浓度做标曲斜率在1左右是合适的,但可能不同厂家设备不尽相同,所以楼主同时绘制标曲和做质控样能对上说明结果是可信的,重新按照HJ 637-2018标准要求校准设备获得新的XYZF即可。
秋梨膏
第3楼2022/05/06
可以先排查下四氯乙烯的问题,这个打开放久了效果就不好,不不稳定。然后就只有排查仪器的问题,这个只能是打电话联系工程师。一般响应值降低,可能和灯有关系吧。
飞越疯人院
第4楼2022/06/02
起始波长弄错了,调回来就好了
第5楼2022/06/07
哦哦,调基准波长,没想到这个问题。
