【求助】[已应助]地表水中挥发酚的测定,求高手赐教!谢谢!
  • qn04031113
    2009/05/23
水质检测
  • 挥发酚的测定:4-氨基安替比啉萃取光度法,
    全实验过程 1:以什么做为参比溶液???2:制定标准曲线时候 需要测空白值吗?这个空白是不是零浓度管空白?? 3:测定水样时 空白 又是什么??是用蒸馏水 去蒸馏 和水样 一起做??
    这2空白有什么区别???
  • zhang3006
    第1楼2009/05/23
    你用的是哪个标准?可以参考一下GB/T 5750.4-2006
  • zhang3006
    第2楼2009/05/23
  • jiaozhenhuan
    第3楼2009/05/23
    我也做过这个项目,我就我所知道的给您个简单回答。
    您所选用的标准应该是GB/T7490-1987,对不。若不是,我回答得救不知道对不对了。
    1:以什么做为参比溶液???
    应该用三氯甲烷作参比。
    2:制定标准曲线时候需要测空白值吗?这个空白是不是零浓度管空白??
    需要测定空白值。空白就是零浓度管得吸光度值,波长是460nm,20mm比色皿。
    测定水样时的空白是用实验室用水,加入相应的试剂,测定吸光度。与2的空白测定值应该是同一个。
  • qn04031113
    第4楼2009/05/23
    谢谢。。楼上的解答!
