立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
【我爱学习】纺织品偶氮染料检测中遇到最离谱的漏气事件
WUYUWUQIU
2017/09/11
私聊
纺织品检测
偶氮染料检测,应该说是禁用偶氮检测,国家禁止的偶氮染料,不是所有的偶氮类的染料,而是被还原裂解后能够产生对人体有害的芳香胺类物质的偶氮类染料。我们检测的目标物就是这些芳胺类物质。
禁用偶氮的检测分析仪器主要是用“气-质联用仪”和
液相
,一般情况下
气质
是可以的,需要确认时,也要用到
液相
;气-质联用仪使用的气体就是氦气,要求是氦气(纯度≧99.999%
我们实验室“气-质联用仪”的供气是氦气,一般一个月左右一瓶,差不多每个月十五号之前要换一次,这个月用量不大,气体多用了几天,今天突然发现气压达不到供气要求了,这样就说明需要换新的气体了。
首先把新的气瓶移到安全柜边上,这样换气时间短,不会对仪器有什么影响,这时仪器状态最好是待机状态,然后关闭气瓶上的气体阀门,要带手套,不戴手套很难拧,戴普通的手套就行,稍微用力就可以拧紧了,这时用扳手拧下气体减压阀,注意动作一定要轻,避免损坏减压阀,最好两人配合,这样更换的速度快,而且避免损伤气管,我们就是两人配合,很轻松就换好了气体,大家看气体,看气压是否满足分析要求的气压,气压正常。可用。
然后是检漏,因为换气只动了减压阀,那么就配好肥皂水,然后用试管刷,沾到肥皂水,涂在减压阀的周围,仔细观察,没有发现有泡状产生,初步确认应该是没有漏气.
仪器状态确认,调谐,自动调谐,调谐结果通过,仪器状态正常,可以进行分析测试
事故发生在换气的第二天,换气后仪器状态也是正常,我们的分析人员也正常进样了,第二天一早,刚上班就去看仪器夜间自动进样的分析谱图,一切都正常,查看日志也没有异常状态,然后你又转回到气瓶柜处,查看一下分压表气压,气压正常,又看了一下气压表,气压竟然只有昨天新瓶五分之一的容量了,这很奇怪,一夜一瓶气,太无可思议了,初步判断,肯定哪里漏气,而且漏气量应该还很大,从换气到现在,总共20个小时左右,就漏掉五分之四的气体,应该是减压阀没有拧紧,马上用肥皂水试,没有发现有明显气泡产生,不放心再用扳手拧紧,直到用力也拧不动为止,继续用肥皂水检漏,没有发现有明显气泡产生,但是肯定是有漏气,因为我把气-质联用仪”进气管关闭了,还是有气体在消耗,连续半个多小时的观察,减压阀指针也有变化,那么基本可以确定这个不仅仅是接头不严实的问题了,估计减压阀有故障了。
看看漏气前后的氮气阀指针
给厂商打电话,说明情况,厂商售后初步确定减压阀有问题,需要寄回来给他们才能确定,没有办法只能按他们要求操作。
没有氦气,气-质联用仪也无法进行分析了,为了避免出现异常,正常关机,关闭气体后卸下减压阀,包装固定好以后,快递给生产厂家,等厂家确认原因,根据厂家建议,准备在市场上买一个减压阀备用。
养成好的习惯,每天多次查看确认仪器状态,气体压力,确认仪器正常,气体也没有问题,这样才能正常工作,不然就像这次,工作耽误,气体损失,不说了,要写报告了
总结:我们遇到的气体泄露常见有三个方面
① 一个是气体和减压阀接口处,这个地方最容易漏气,每次换气都要严格检漏,避免漏气,减少损耗!可以用肥皂水检漏。再次拧紧和更换减压阀来应对
②一个是气管本身的问题,比如接头,比如气管使用年限很长,都可能出现漏气,这个也可以用肥皂水检漏,然后紧固接头,或者更换管路来应对
③一个是仪器进样口,包括垫片,色谱柱处等,用调谐方法发现漏气,一般会有提示。可以通过更换垫片,紧固螺丝来应对
相关话题
纺织品偶氮测试用,使用GCMS,我们方法中使用的是不分流进样,那是不是就不用清洗分流平板?
有奖问答’选择题: 用分析天平称取某物,天平的零点为-0.3mg,当砝码和环码加到16.3500g, 天平的停点为+4.5mg,则此物的质量为( )。
3
iso 标准中有关于公定回潮率的标准吗
4
FZ/T 01026-2017纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 将于2017年10月1日实施?
‘有奖问答’选择题: 需贮存在棕色具磨口塞试剂瓶中的标准滴定溶液是( )。
+关注
私聊
荷花仙子
第1楼
2017/09/12
漏气确实是防不胜防
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有奖问答 判断题:实验室体系文件必须依据文件的修改程序进行修改,不允许任何手写修改()
讨论
2019/03/11
2024年AATCC国际测试方法与程序手册更新内容
分享
2024/02/02
【原创故事】我的‘原创生涯’
第十一届原创
2018/10/31
蚕丝微量的其他纤维怎么办?
讨论
2013/01/16
纺织品甲醛含量测试 题 1 (选择题)----看你水平咋样?(答题有积分回馈哦)
原创
2016/11/15
‘有奖问答’选择题:从大量的分析样品中取少量的试样,必须保证所取的试样具有:()
讨论
2017/02/22
【分享】GBT 2910.20-2009 纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)
2010/02/05
低含量动物纤维与其他纤维混合物含量的测定
分享
2012/08/05
合股纱的线密度标识那种最准确?
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+多色产品往复式摩擦色牢度测试中取样技巧分享
分享
2024/07/06
耐光色牢度标准≥3级,按方法3测试的话目标蓝的羊毛标样是可以选择3级的吧
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
氮氧化物质控样计算
求助
2017/09/11
欢迎新版主向明月(m3259047)上任
悬赏帖
2017/09/11
用标准试样分析时,允许误差的标准怎么确定?
求助
2017/09/11
GB/T 19077-2016 粒度分布 激光衍射法
分享
2017/09/11
2017BCEIA会按时举行吗?
讨论
2017/09/11
有用过中继器(wifi增强器、无线信号放大器、桥接器)的吗?
已应助
2017/09/11
求助中文文献5篇
悬赏帖
2017/09/11
测定甲醇中氯乙烯不出峰
求助
2017/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
