去年冬天
第1楼2012/08/05
另一方面,这个注的内容没有对低含量动物纤维与其他纤维混合物的含量的测定作出规定。纺织品服装中有很多混纺产品,纤维成分多样化,一个样品中往往含有种类不同的动物纤维和各种各样的化学纤维。其中动物纤维含量多少也各不相同,有的含量很低,在实际检测工作中,一个载玻片上的纤维根数全部测完,所有的低含量动物纤维的总根数也达不到1500根,其中某类动物纤维的根数甚至只有几十根。对此类情况笔者也曾跟同行交流过,一般的做法是:继续取样制样,二个载玻片、三个载玻片……,直到总根数达到1500根。笔者也按此方法检测,检测方法固然符合标准要求,所得结果也符合实际情况,但是所花费的时间太长,工作效率过低,影响检测业务的及时完成。
去年冬天
第2楼2012/08/05
2试验验证
做了验证试验:选择三个合适的样品(样品中均含有3种及以上纺织纤维,其中有2种动物纤维,并且这两种动物纤维容易区别,不会因疑似问题引起误判),1#样品:男士袜,2#样品:中长袄的填充物3#样品:短风衣。每个样品按以下步骤进行检测:
①纤维成份定性分析;
②用次氯酸钠溶液溶解其中的动物纤维得出动物纤维总含量;
③用多功能显微投影仪依据GB/T16988-1997对各种动物纤维进行检测,方法是:检测第一个载玻片上的各种动物纤维后综合计算出各动物纤维的含量,再在第一个载玻片上的基础上接着检测第二个载玻片上的各种动物纤维后综合计算出各动物纤维的含量,再在此项基础上检测第三个载玻片上的各种动物纤维后综合计算出各种动物纤维的含量,以此类推,直到所测动物纤维总根数达到了1500根。所得数据列入表1。
去年冬天
第3楼2012/08/05
注:载玻片1:指第一个载玻片,共检测一个载玻片;载玻片1-2:指从第一个载玻片到第二个载玻片,共检测两个载玻片;载玻片1-3:指从第一个载玻片到第三个载玻片,共检测三个载玻片;载玻片1-4:指从第一个载玻片到第四个载玻片,共检测四个载玻片;载玻片1-5:指从第一个载玻片到第五个载玻片,共检测五个载玻片。
从表1中可以看出:1#样品所制的4个载玻片,经综合计算所得各动物纤维成份含量的极差为1.2%;2#样品所制的5个载玻片,经综合计算所得各动物纤维成份含量的极差为0.7%;3#样品所制的2个载玻片,经综合计算所得各动物纤维成份含量的误差为0.1%,均满足本标准的要求,即两次计算结果的差异不大于3%满足FZ/T01053—2007《纺织品纤维含量的标识》中规定。笔者分析:这正说明了每一个载玻片上的纤维根数远远超过了1500根,包括了各种动物纤维和化学纤维,只不过用显微投影仪测定的是其中的动物纤维的直径根数和计数根数,也就是说在每一个载玻片上的动物纤维测试完毕后不管动物纤维有几种以及每一种动物纤维有多少根,实际上检测过的纤维总根数远远超过了1500根了。
3建议
为了提高工作效率,减少不必要的检测过程,根据笔者长期从事特种动物纤维与绵羊毛及其他纤维混合物含量检测的经验,以及对低含量动物纤维与绵羊毛及其他纤维混合物含量的测定所做的验证实验结果,在此提出几点建议,仅供参考:
1)在测量载玻片上的动物纤维总根数达到了1500根时,不管是否有某类动物纤维根数未达到测量直径所需的根数,也不论载玻片移动到什么位置,测量工作可以停止;
2)在对低含量动物纤维与其他纤维混合物的测定时可以只检测一个载玻片上的动物纤维;
3)尽订GB/T16988—1997《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》。
