国外标准
liuxilin1215
第1楼2017/09/12
论坛已有:http://www.instrument.com.cn/download/paper/download/?id=823898&huodong=2&papertype=1
m2996917
第2楼2017/09/12
标准已有,我想问的是正己烷萃取的回收率问题
robin_clhx
第3楼2017/09/12
你是在往聚合物加入邻苯做成含有邻苯的样品,再用IEC方法萃取的吗?还是称量聚合物之后,往聚合物那疙瘩加入标液,再萃取?如果是前者,就是正己烷的溶解能力不够强,不足以将聚合物内的邻苯萃取出来;如果是后者,那就是萃取时间不够了,那玩意就是正己烷对样品的浸泡 冲刷而已
forth
第4楼2017/09/12
我之前用索氏提取邻苯二甲酸酯都是过夜的,效果也好,参加IIS的能力验证都满意;超声提取我用2小时,和索氏提取的结果都差不多。CTI第一批邻苯的质控样我参加了半年左右的稳定性测定,结果都还好。
第5楼2017/09/12
前者,正己烷萃取含邻苯样品,正己烷的溶解力不行,难萃取啊
第6楼2017/09/12
过夜萃取我还没试过,我是白天上班时间萃取的,萃取时间都有8-10个小时!我平时的CRM是软的PVC,但是这次CTI的能力验证样品是硬的PVC。难搞啊,感觉正己烷溶解不进去。。。
第7楼2017/09/12
都有按IEC标准过500um的筛?也有用液氮粉碎吧
风风
第8楼2017/09/12
用正己烷提取的话,样品必须研磨过筛!
差不多先生
第9楼2017/09/12
http://www.docin.com/p-633963478.html这里有说正己烷的溶解参数7.3PVC:9.5~9.7,所以我觉得正己烷的溶解力应该较差吧?你们也是完全参考IEC的方法索氏萃取吗?这过程中有没有什么细节需要注意的?比如混点其他试剂,混合溶剂萃取?
第10楼2017/09/13
如果是PVC的话,直接用四氢呋喃溶解加点甲醇后过滤就可以测了。我们索氏提取用2份二氯甲烷或三氯甲烷加1份甲醇,效果应该差不多。包括超声萃取我做了几种试剂、萃取温度组合,对PVC和橡胶材质的样品回收率都挺好,数据现在没了,换工作了。
