日用消费品实验室规划设计要素整理及注意事项
实验室建设
  • 日用消费品实验室规划设计要素整理及注意事项
    南京质检NQI(胡飞杰)
    随着社会经济的发展,日用消费品作为百姓日常生活密不可分的一部分,产品质量日益得到关注。各级监管部门更是将日用消费品质量监管、质量提升作为一项工作重点,其中实验室的规划运营则是满足监管需求,社会质量需求的一项重要技术支撑。
    一个独立的、完整的日用消费品实验室应包括以下功能:微生物检验、仪器分析(光谱、色谱、质谱等)、物理性能检验、化学分析测试、阻燃试验;恒温恒湿区域、重型设备区域、气瓶及空压机区域、危化品保存区域。另外配套办公区域、业务接待窗口。
    笔者结合CNAS、CMA的工作要求及筹建实际,将建设体会及注意事项分享如下:
    1、规划应充分考虑实验室的定位、业务量及中长期的发展目标来确定。一般按照实验室内部摸底(电容量、水路、楼层蓝图、初步设想等)、设计招投标、深化设计(工作量清单)、施工及监理招投标、出具施工图、施工、竣工验收(包括竣工图)、审计等流程筹建。对于微生物实验室、恒温恒湿实验室、消防、环保等有特殊建设资质要求的,在招投标过程中应注意明确应标方的资质。
    2、采用整体中央空调的,考虑到因中央空调晚间一般会停机。建议在仪器分析及耐光色牢度检测等有控温要求的区域额外安装单匹空调,形成互补,尤其满足夜间检测的温控要求。
    3、目前新建实验室地面一般以地砖为主。但对于地面易潮湿的实验区域或有冲击或震荡的区域,可以采用PVC地板,一是防滑,二是防破裂。可以较好的保护员工的安全,体现实验室的员工关怀。
    4、考虑到后期设备进出及新增设备、维修设备方便,实验室区域房间建议采用双开的大门(1.6m),基本满足大多数设备的尺寸要求。
    5、实验区域墙体采用全玻璃隔断固然漂亮、通透。但考虑到安全性及今后可能的设备碰撞,建议采用半玻半墙较合适,一般墙体高度控制在1.0-1.1m,安全又不失美观。
    6、实验室吊顶应根据实际检测需要确定。个别区域就不适合吊顶,比如雨伞的抗风实验区域,由于风力较大,会吹翻吊顶,影响检测,此类情况就不要吊顶,房顶直接粉刷确保美观、可用就行。
    7、危化品仓库将来要接受公安部门的日常巡查,故危化品区域的设计施工应严格按照公安部门的相关要求执行,其中对于大门防火防爆、窗户的防盗、开关电路的防爆、易燃易爆品的分区放置、贮存剧毒物品保险柜的固定方式、监控的布置等均有强制要求。
    8、设备放置。(1)、要充分考虑楼层的承重能力。对于重型设备或有剧烈冲击的设备,比如箱包震荡冲击试验机、箱包行走试验机等,最好放置在一楼或底层,避免楼层局部承重过大影响安全或冲击影响精密设备的检测。(2)、要考虑设备或被测对象的环境要求。比如眼镜检测设备、测试塑料橡胶的高精度拉力试验机,因检测工作对于环境温湿度有严格要求,应提前规划放置在恒温恒湿区域内。
    9、微生物实验室的设计,常规菌(菌落总数、大肠菌群)检测及致病菌(金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等)检测应规划建设两个独立区域,同时致病菌检测区域应符合P2实验室的要求。另外还需规划建设菌种的保存区域。
    10、气瓶间内氢气瓶不得与其他气体瓶混放,应单独隔区域放置。气瓶间内应设计排气或换气装置,安装气体泄漏报警装置。气瓶房间门应安装防爆门。气瓶房间墙体(至少有一面墙体)应设计为泄压墙体。
    11、化学分析及通风厨区域由于常年接触浓酸浓碱,在设计时应明确使用耐腐蚀的材质。同时考虑到实验容器的清洗,可以在通风厨内安装清洗槽,降低清洗人员受到酸碱、废气、挥发性废液的侵袭,有效保护员工健康。
    12、业务接待是窗口、是检测机构门面。为更好体现服务客户理念,建议在窗口布置无线WiFi,同时在客户区安装部分带USB接口的插座,方便客户等待时上网、充电应急。提升实验室的服务形象。
  • 该帖子已被管理者-qianguiyun1设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • qianguiyun1
    第1楼2017/09/17
    其他行业也可以参考一下
  • 支持原创
    第2楼2017/09/26
    学习了,细节提及很到位。我们实验室的建设也可以参考!
  • wccd
    第3楼2017/10/01
    跟俺们的实验室真像,是不是设计标准都是一样的喔。
  • 遇尔是佳期
    第4楼2017/10/09
    跟参观的企业实验室别无二致 我们实验室环境还是有待提高啊
  • zal
    第5楼2017/10/10
    考虑很细,向你们学习。
  • T108012
    第6楼2017/10/12
    共勉
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:其他行业也可以参考一下
  • T108012
    第7楼2017/10/12
    共勉
    支持原创(v3312598) 发表:学习了,细节提及很到位。我们实验室的建设也可以参考!
  • T108012
    第8楼2017/10/12
    共勉
    wccd(wccd) 发表:跟俺们的实验室真像,是不是设计标准都是一样的喔。
  • T108012
    第9楼2017/10/12
    共勉
    遇尔是佳期(v3316413) 发表:跟参观的企业实验室别无二致 我们实验室环境还是有待提高啊
  • T108012
    第10楼2017/10/12
    共勉
    zal(zal) 发表:考虑很细,向你们学习。
