拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2017/09/26
分辨率一般测汞灯或者氖灯这样发射线单色性较好的等,测得的半高宽就是仪器的分辨率。重复性一般选一个比较稳定的样品的特征峰,例如单晶硅的520波数的拉曼峰。光栅转台转动的情况下多次测量单晶硅的拉曼峰,看多次测量结果的误差。
grog
第2楼2017/10/27
可参考JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范
高利通
第3楼2017/12/20
分辨率一般测汞灯或者氖灯这样发射线单色性较好的等,测得的半高宽就是仪器的分辨率,
Csepat
第4楼2018/10/11
拉曼产品参数: 分辨率,一般用原子谱线(汞灯),在前段 中段 后段 取三个峰 看其半峰宽。如果没有汞灯可以采用 ASTM的标准 测试 方解石 看碳酸钙1085cm-1的半峰宽; 其他参数 比如位移准确度,位移重复性,可以采用硅片; 也可以采用 对乙酰氨基酚、环己烷 ,一个固体,一个液体,而且计量院有标定的标准物质,可以溯源。
m3112998
第5楼2019/07/16
你好,请问您们公司拉曼光谱仪采购了吗?
