水质检测
m3176161
第1楼2017/09/15
加的是0.2500molL的重铬酸钾吗
丢翻小脚盆
第2楼2017/09/15
还原性物质多了,还是氧化剂少了
moonkingg
第3楼2017/09/15
用什么方法做?量程是多少?经典回流法还是用哈希的?变绿说明COD大!有没有测定?稀释1000倍如果还做不出来,个人认为没必要再做了!
宝宝名叫芹菜籽
第4楼2017/09/19
小试的时候硫酸挥发的太多了,现在已经解决了。稀释100倍加热回流未出现变绿。
第5楼2017/09/19
已经解决了,小试的时候硫酸挥发的太快
朱明
第6楼2017/09/19
不清楚药厂的水含什么,是不是有氯离子干扰,可能要加硫酸汞溶液哦,因为氯离子也可能被重铬酸钾氧化哦,也有可能和硫酸银生成氯化银沉淀,不好判断
cmiw12
第7楼2017/11/02
有以下3个原因,1.COD值太高了;2.氧化剂出问题;3.氯离子等干扰因素多。有时间的话,逐个找下原因,可以先用标样标一下,如果氧化剂没问题,标样测定准确,说明氧化剂没有问题;再用别的实验方法测水样,不知道你用的是人工检测还是COD分析仪,如果是人工检测就换其他方法检测一下,如果是COD分析仪,除了试剂和水样的问题,还有可能是仪器检测装置被污染或坏掉,如果仪器本身出了问题,就需要厂家技术人员来检修了。
