水质检测
吱吱吱2105
第1楼2013/11/14
就把你们常规检测的42项先检测一遍,应该会有很多项目超标的,具体哪些就不清楚了...
东北生长的苹果
第2楼2013/11/14
这个还真没测过,应该是循环水部门来检测吧,记得小时候,用暖气里的水洗头,洗衣服,身上特别痒。
郭景祎
第3楼2013/11/14
关键是需要快速检测判断出来,因为如果确定是暖气水,我们是不负责的,做42项时间太长了。以前做硬度,后来如果混的不多的话检测硬度也差不多,所以很郁闷。而且水样情况不清楚也不太敢上仪器,怕把柱子弄坏,哎,太麻烦
第4楼2013/11/14
我们这边有很多用暖气水拖地,还没有洗头、洗衣服的,哈哈,为啥会痒呢?是因为pH高么?
sgxy
第5楼2013/11/14
暖气里的水加有防锈剂的
第6楼2013/11/14
那就先测个PH值,溶解性总固体和硬度三项,如果你们有可以测试重金属的便携式仪器,也可以测一下重金属。我们应急时一般都是把便携式仪器都带上,现场再判断需要测试哪些项目。
第7楼2013/11/14
防锈剂含啥?那个指标高?
第8楼2013/11/14
如果5楼泄露的话,1楼不是很明显,pH、硬度、固总的差别都不是很大的,也判断不出来,便携式的测金属仪器只有测铁的……
名字长了容易引起注意
第9楼2013/11/14
暖气水混进了自来水?那会被人饮用?
第10楼2013/11/14
对啊,所以要赶快分辨出来
