气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/09/18
直接拖后了0.5min。。。
xiao-jin
第2楼2017/09/18
是否是填充柱?什么检测器?
forth
第3楼2017/09/20
后面参数变啦?
m3197364
第4楼2017/09/21
没有改变参数。。。是填充柱,fid 和tcd,求大神解惑
第5楼2017/09/21
还有个镍转化炉
第6楼2017/09/21
就是那个边缘有点黄的圆形隔热层,不知什么时候掉进去了,捏出来用502粘住的,会有什么影响吗?应该不会污染气路吧?
liux5201
第7楼2017/09/21
检查下参数是否改变再把柱子老化下
zyl3367898
第8楼2017/09/24
是不是载气有变化,为何保留时间后面提前了。
第9楼2017/09/25
二张图谱保留时间的改变,其相距一周?
安平
第10楼2017/09/26
建议直接报修一下吧,这种定制系统,不太好自己处理的。
