气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/09/19
我们用的第二法做的
m3309405
第2楼2017/09/20
好吧,谢谢啊,有用第一法做的希望大家能来交流交流经验
老照
第3楼2017/09/22
我杂峰没那么多,但是甜蜜素前面总有一个固定面积的峰连在一起
qqqid
第4楼2017/09/23
楼主谱图中溶剂峰很宽,可能用的是不分流进样。甜蜜素的国标方法灵敏度很高,建议用分流进样。杂峰可能来自于试剂,也可能来自于样品。试剂要做空白实验确认没有杂峰,样品处理过程不要偷工减料。
zyl3367898
第5楼2017/09/24
样品前处理净化不好,出杂峰。
安平
第6楼2017/09/26
估计是样品问题。
第7楼2017/09/30
我现在在建立标准曲线。能说一下你的仪器条件吗?我用的柱子是HP-5
第8楼2017/10/07
你的出峰时间是多少?你用的试剂都是优级纯吗
第9楼2017/10/12
恩,不客气!
某酒丶
第10楼2017/10/23
甜蜜素还挺好做的,我也是用HP-5,线性很好,你要看两个峰加起来的面积
