梧桐烟火
第6楼2017/09/22
其实我仔细研读了工业炉窑标准,我所说的热风炉应该叫暖风炉。而标准里的热风炉应该是冲天炉的一种,即鼓风温度高于400度的时候叫热风冲天炉,本质上还是冲天炉。
至于冲天炉是什么,我百度了下应该是和铸造延炼相关,并不是我所说的那种小的给玩具、家具、电子产品表面烘烤加热用的炉。
所以硬要把暖风炉归为炉窑,其排放浓度要折算只能是1.7,参风系数涉及的炉窑应该是冲天炉,和广义上的热风炉即暖风炉无关。
我所说的热风炉仅仅是和标准里面冲天炉中的热风炉字面一样,本质不同,不然,一般的暖风炉鼓风都是空气,温度肯定小于400,按标准就应该叫冷风炉,岂不矛盾
