hnteng
第2楼2017/09/25
不能这么说。勤做老化只有好处没坏处。
XRD操作其实都相对简单。关键是理解仪器原理并确定相应的保养方法。
如:知道岛津的检测器为NaI晶片,所以特别注意湿度。我跟学员讲到NaI闪烁计数器的时候,他们其中一个就说“那湿度要求非常严格了”。
测试完毕,冷却循环不到底要保留多少时间?之前岛津的工程师告诉我,没有定法,一般是30分钟。我后来实际测试,发现超过20分钟,光管上易凝结细小水珠,对光管极为不利。后来就定在20分钟。所以这个时间是根据地区的环境自己来确定的。有的地方是留冷却水15分钟。这个时间没有谁对谁错的问题。适合于自己的仪器就是最好的。
又如,除湿机要多少?我这里根据实际情况是配两台川岛日排量26升的除湿机。其中一台基本是连续除湿,另一台设定每天工作12小时。仪器工作期间,将空调打开。如此,有时湿度还超过75%。因为南方湿度实在太大。我们坚持湿度在75%以上不开机。
还有冷却循环水。我们一般保持其TDS大于5时即更换水。当然,如果PP棉滤芯污染严重时就更换滤芯及去离子水。TDS过大对光管不利。
至于分析部分,可以慢慢一步步来。因为首先要确保的是仪器的安全和人身的安全。
iangie
第5楼2017/12/28
XRD要关机的吗?
光管最好的保养就是20kV 5mA。你这样频繁开关才会坏的快。。。。
iangie
第9楼2018/02/18
给了你建议你不听,莫有办法啊
不关机用stand by又不是我发明的,是人家厂家给我说的
人家老外才懒得去频繁的开关机
