提起糖,这甜蜜的诱惑让人们又爱又恨。你会想到什么?厨房里白色和红色的糖罐,咖啡厅里袋装的白糖、黄糖、方糖,超市里不同品牌、包装的白砂糖、绵白糖,有没有傻傻分不清楚了。
然而你可知道,就算是你最熟悉的白砂糖,也是分三六九等的。这次我们买了11款白砂糖,看看日常生活中的我们食用的究竟是哪一级别的白砂糖。
关于食糖,国标是这样规定的
根据加工工艺及用途不同,食糖可以分为很多种,我们俗称的白糖是指白砂糖和绵白糖。
国标《GB13104-2014 食品安全国家标准 食糖》对我们平日吃的糖们是这样分类的。
- 原糖:初级加工的蔗糖,不能食用的
- 白砂糖:去除了糖汁的小颗粒结晶
- 绵白糖:晶粒更细小、颜色更洁白、质地绵软的糖
- 方糖:加了水或糖浆,压铸成小方块的糖
- 冰糖:大颗粒结晶的糖
- 红糖&赤砂糖:棕红色或黄褐色的糖;二兄弟涉事较多(水较深),我们下次细说
为此,我们咨询了相关业内人士,关于白砂糖等级的划分,最重要的两个指标是蔗糖含量和二氧化硫残留。下图是国标GB 317-2006中相关的规定。
(标准截图)
11款白砂糖结果
我们一口气买了11款不同等级的白砂糖,其中还包括一款“大个”的进口白砂糖。
这几乎是我们在杭州日常能买到的所有白砂糖品牌了。
购买渠道:Wo尔玛、联Hua超市、品Quan超市、某宝网、T猫超市
购买日期:2017.09
检测机构:GBIO
检测费:3050元
结果如下:
(注:二氧化硫的含量均符合国标要求)
1、约有一半品牌检出二氧化硫,主要集中在一级白砂糖。
2、优级白砂糖有一款检出,虽符合国标标准,但与其他一级产品无异。
3、进口白砂糖意外的检出了最高含量。
4、二氧化硫的含量均符合国标要求,大家不要惊讶。
另外,我们还检测了两项重金属铅和砷,其中精制等级两项重金属均为未检出,其余等级铅均有微量检出,所有白糖中砷均未检出。详情点击检测报告。
可见精制等级确实名副其“级”。
魏老爸有话说
1、选购建议
尽量购买等级高的白砂糖。
尽量购买等级高的白砂糖。
尽量购买等级高的白砂糖。
优级白砂糖尽量选大品牌,超市里不难买到,但是精制白糖选择不多。喜欢买进口分装白砂糖的消费者不必过于推崇。
2、健康建议
糖的味道,虽甜蜜又美好。但过量摄入,不仅会让人变胖,还会增加一些疾病的风险。
WHO(世界卫生组织)强烈推荐人们终身限制糖(游离糖)的摄入量。无论成年人还是儿童,都建议把糖(游离糖)的摄入量限制在每天总能量摄入的10%以下,最好能进一步限制在 5%以下。
(图片来源于WHO《成人和儿童糖摄入量》)
那么问题来了,“每天总能量摄入的10%”到底是多少糖呢?
对于轻体力活动的成年女性来说,每天的总能量(热量)摄入推荐值是1800千卡,10%的总能量就是180千卡,相当于45克糖。如果要把这些糖的量再限制到一半呢?就是22.5克。(男性推荐热量是2200千卡,大家自行换算一下)
听起来似乎45克糖数量挺大,可惜,一旦变成食品,就会显得太少。 比如,喝一瓶500毫升的可乐,就能轻松喝进去53克糖,这当然已经超过了世界卫生组织所提的45克糖的限量。大部分市售甜饮料的糖含量都在8%至12%之间,真的是一瓶就会超量。
而这些饮料的神奇之处就在于——里面含有这么多的糖,但是厂家能把口味做的让人容易接受,甚至“上瘾”。
如果有兴趣的话,大家可以做个小实验。在500毫升水里加入50克的糖,然后喝喝看。估计很少有人能喝完。因为实在是...
另外,糖的过量摄入是导致肥胖的主要因素之一
关于喜欢喝饮料,可是又想减肥这个问题...
可以看看我之前发过的文章,也许你会找到答案
延伸阅读:白糖中的二氧化硫从何而来?
制糖产业发展至今已有一个多世纪,形成了亚硫酸法、碳酸法、二步法三种典型的制糖澄清技术,这三种制糖澄清技术具有一定的共同点,又存在较大的差异性,导致所得的白砂糖产品质量是存在一定的差异性,其主要体现在产品白砂糖的色值上。制糖澄清技术对于制糖产品的色值具有重要的影响。
其主要澄清剂为石灰、CO2、活性炭等,澄清效果较其他工艺更佳,色素除去率较高,白砂糖产品色素残留量较低,因此可生产低色值高品质的的白砂糖产品。但其生产流程较长,能耗大,制糖成本较高。
主要澄清剂为石灰、 SO2、磷酸等,生产流程相对较短,设备投资较省,能耗较低。但其澄清效果较差,色素除去率较低,白砂糖产品中色素残留量较高,导致该方法所制得白砂糖产品色值较高。
主要澄清剂为石灰、CO2、 SO2 等,澄清效果介于二步法及亚硫酸法间,因此该方法产品白砂糖质量优于亚硫酸法而劣于二步法。
目前,我国大部分制糖企业仍以亚硫酸法生产为主(也就是品质最一般、成本最低的方法),生产出来的白砂糖含少量硫;而碳化糖主要用于饮料,医药行业。碳化糖保质期较长,质量较好,价格相对昂贵。还有极少数的厂家采用膜滤的方式代替化学试剂,当然因为成本的原因,这都是凤毛麟角了。发达国家普遍采用膜过滤和离子交换技术应用于蔗糖业生产工艺,产品不含硫,国际市场竞争力强。
不得不承认,很多时候,“洋鬼子们”早已完成了一次次的产业升级。国内由于种种原因,升级速度缓慢,远远跟不上消费者需求的升级速度,导致很多的消费者舍近求远,专挑进口货甚至海淘海购。更多的利润流向了进口货,国内相关产业就更没有升级的资金和动力了。环环相扣、恶性循环。
但是我相信,看完这篇文章后,您肯定会去厨房看一下家里白糖的等级,您下次去超市时肯定会留意一下白糖的选择,而不是随便挑顺手的、长得好看的买。如果能起到这点作用,我们已经很满足了。
从很多意义上来说,人生就是一场斗争。我们总是在解决旧矛盾、产生新矛盾的过程中,不断的掉坑,不断走弯路,同时也在不断的成长。学习学习再学习,用知识来武装大脑,用钱来为自己的世界投票,这是一个《消费者的自我修养》。
最后重申我们的建议是:尽量购买等级高的白砂糖
声明:本文内容不涉及食品安全风险警示
