【我爱学习】影响电热鼓风干燥箱温度均匀性的几点要素
常用设备综合讨论
  • 影响电热鼓风干燥箱温度均匀性的几点要素
    前言
    电热鼓风干燥箱作为工业产品生产、产品工艺调校、出厂产品检验的必要设备以及实验室科研试验的辅助设备,在产品生产、产品研发、实验室教学和课题科研中都发挥了不可忽略的作用。由于电热鼓风干燥箱过于普通,往往不被人们重视,在使用上也很少有人去深究其设备的各种功能和使用性能,操作人员通常按说明书要求,能开机、能加热、能恒温、能控制就认为电热鼓风干燥箱一切OK。这就导致有些单位的电热鼓风干燥箱基本就没有工作在高效的状态,使电热鼓风干燥箱根本就没有发挥出最佳的效率。其实电热鼓风干燥箱的重要技术指标之一温度的均匀性是否良好,决定着该设备的技术性能和工作效率的发挥。根据本人实际工作的经验,总结出几点影响电热鼓风干燥箱温度均匀性几点要素,供大家参考和分享。
    一、电源
    电源是仪器设备运行必须的能源,任何电气设备缺少了能源就无法维持其工作的运转,有了能源就能保证高效而稳定的工作吗?答案是否定的,首先要看电网的电源供电是否良好,如果电热鼓风干燥箱工作在电源电压波动很大的情况下,控制系统无法正常工作,就很难使箱体内的温度能有效的稳定住,尤其是一些边远地区的电网还不够完善,电压波动远远大于设备正常运行的技术条件,在这种状况下电热鼓风干燥箱要想能稳定的工作就需要大打折扣,有些地区甚至无法正常工作。
    电网不佳、电源不稳、电压波动就会使电气设备无法稳定的工作,更何谈电热鼓风干燥箱的温度的稳定和均匀,因此电热鼓风干燥箱在采购前就应该充分了解到当地电网的具体情况,使用场地也一定要选择电源电压相对稳定地方,电源进线尽量避开大型电气设备与其共用同一组电源,如果是做科学研究要求很高的话,可考虑配置交流稳压电源。这样尽可能的确保电热鼓风干燥箱高效而稳定的工作。
    二、环境
    电热鼓风干燥箱的工作环境,也是比较重要条件之一。在这方面根据我个人工作的经验,发现有不少使用者或操作者都不太重视电热鼓风干燥箱的工作环境,有相当一部分电热鼓风干燥箱是放置在偏僻的角落里,那里的环境往往很恶劣,有些门窗不关导致外面风吹的粉尘弥漫设备四周,风吹雨打设备敷满潮湿灰尘造成设备很快锈蚀,长期的管理不善使设备的寿命大大缩短。有些甚至安装在振动很大的楼板上也不装固定垫,随着时间的推移设备会自动慢慢移位(俗称跑位)。有些为图方便直接安装在过道上造成一些消防隐患,有些设备安装在背角的地方给操作者带来极为的不便。
    另外尽量不要安装在大功率电气设备附近,因为大型电气设备带来的电磁干扰,有可能使控制仪表(尤其是数字显示控制仪表)造成乱码和控制困扰,严重的有可能会造成温度失控。所以电热鼓风干燥箱的工作环境是否良好,也决定着电热鼓风干燥箱工作温度能否保持较好的稳定性和均匀性。
    三、箱体
    电热鼓风干燥箱的箱体也是工作温度均匀性要素之一,如箱体的结构是否合理,加热器的位置安装是否科学,箱体的隔热是否良好,工作室的空间布局是否良好,观察孔、导风孔、工作搁架及风机的位置是否合理,密封门的结构及开门锁扣是否到位,箱体的密封性(密闭性)是否良好,操作者开门方式也是能否保证设备快速进入温度稳定和均匀等条件,都是电热鼓风干燥箱保证工作温度均匀性的条件之一。
    一般来说设有内外两层门的电热鼓风干燥箱,能有效而快速的使设备进入温度稳定和均匀工作状态,从而大大提高了工作效率,也减少了热量的损失。
    四、循环
    电热鼓风干燥箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风源由风机带动风轮经由加热器,而将热风由导风板送出,再经由风道至工作室内,最后再将循环后的空气通过回风口吸入风道,再度成为风源循环加热使用,风量循环均匀高效确保工作室内温度均匀性。合理的风量循环系统设计,会使工作室内的温度均匀度变化很小。当然不管电热鼓风干燥箱是什么结构,风向水平还是垂直的,归根到底都是气流在工作室内循环。
    电热鼓风干燥箱内气流循环,也决定着箱体工作室温度均匀性。内部风机的安装及风道设计的可行性,气流均匀流动循环的合理性,工作室内均匀温场布局等是否设计的足够理想。为确保循环送风均匀性,对导风板的出风和回风口应有合理的结构,在不影响物品状态的情况下,尽可能地增加回风口的风量,同时增加出风口的风压和风速,使工作室内的气流能够均匀地良性循环。高中低温对循环风量是有区别的,这就要求电热鼓风干燥箱的循环风速,可以随温度要求不同尽可能的智能化调节微量风循环和强风量循环。
    五、物件(样品)
    由于电热鼓风干燥箱工作室气流是循环工作的,对物件样品的摆放和堆码是需要讲究科学的,否则会影响工作室内风量循环的温度均匀性,导致恒温精度无法达到技术要求。
    首先是电热鼓风干燥箱工作室样品的放置,要根据样品数量、体积、形状、结构、性能等进行有效合理的安排,前后、左右、上下都要使样品做到平衡均匀、错落有致,尽量做到无堆叠、无碰触、无挤压,充分使样品在工作室气流循环状态下,获得良好的温度均匀性。
    其次是工作室与加热室之间的搁板上不能放置物品,否则会严重影响热量的循环,造成温度不均匀。
    次之是隔板(或搁架)层数也不能过多,过多会造成放置样品和拿取样品不方便,隔板过密也会导致工作室内气流循环不畅影响温度均匀性。
    再就是工作室内放置样品不应过多过密,这样会严重影响风流的循环,导致温度无法均匀分布工作室,使电热鼓风干燥箱的技术指标和恒温性能下降。
    最后是放置样品的重量不易过重,重物会导致搁架发生变形,这样也会影响工作室温度的均匀性。
    六、控制
    现在的电热鼓风干燥箱绝大多数都是用电子电路进行控制的,电气控制单元的电子元件的质量,控制仪表的类型,温度控制方式,是普通控制还是智能控制等,都是电热鼓风干燥箱温度均匀控制的有力保证。尤其是设备在工作恒温时进行装取物品开关密封门之后,通过智能控制仪表可尽快的使工作室快速的进入所设置温度的稳定区域,并能均匀的分布在整个工作室。
    温度传感器的位置和安装也是能否获得精准控制的要素之一,如果温度传感器安装不合理或是被物品挤压或遮挡,就会使工作室温度无法均匀分布,造成工作室区域偏差,影响温度测量和控制精度。控制仪表应尽量选择智能数显程控型的,以保证电热鼓风干燥箱在高可靠、高稳定、高精度的状态下工作。电热鼓风干燥箱在加热和恒温的过程中必须将风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
    七、操作
    现在用的智能型数显仪表通常都有一定的技术含量,尤其是对那些具有曲线程序控制功能数显仪表,对操作人员的技术要求就比较高一些,如果不具备智能温度控制仪表的技术知识储备,就很难精准的掌握好控制仪表的操作和使用,也就有可能使电热鼓风干燥箱的温度均匀性,根本无法保证工作在精确的范围之内。所以操作人员的基本素质、工作态度、责任信心、以及对设备技术参数的了解,能否熟练掌握控制仪表的操作,技术水平的高低,业务能力的强弱等,都决定了电热鼓风干燥箱工作状态的好坏。
    个人认为不可忽视人们对电热鼓风干燥箱操作传统认识的误区,对操作人员进行适当的培训是非常有必要的,只有正确的操作才能保证设备具有良好的工作状态。
    八、小结
    一般来说电热鼓风干燥箱是比较皮实耐用的设备,如果维护保养的很好,可以大大延长其设备的使用寿命。设备是靠人去操作的,最终设备工作运行状态还是取决于操作者,正确的操作可以使设备的性能发挥到最佳状态。
    当然前提是,操作人员必须按说明书的技术要求进行操作,不可随意更改重要的技术参数及控制模式,否则电热鼓风干燥箱的温度均匀性更本无法达到技术要求,控温性能也大打折扣。
    电热鼓风干燥箱在使用过程中有许多注意事项,因此操作者必须必须严格执行操作规程,有些容易被忽视细节应给予足够的重视。比如电热鼓风干燥箱内切勿放入易燃、易爆、易挥发、易腐蚀等物品,否则容易发生爆炸事件或腐蚀箱体的现象。
    电热鼓风干燥箱作为电气设备,应尽量做到专人专管,做好使用及维护保养记录,一旦发生故障应尽快判断故障原因并加以处理,如果故障严重要及时断掉电源,并通知专业技术人员进行检查和维修。
    以上是个人对影响电热鼓风干燥箱温度均匀性几点要素进行了简单的归纳,应该说基本要素都概括进去了,当然影响电热鼓风干燥箱温度均匀性的因素不止上面几点。此文如有不妥之处,望大家批评指正,欢迎打围。
    第1楼2017/09/23
    这个设备常用,没想到楼主写的这么详细,平常都没注意它。
  • wccd
    第2楼2017/09/24
    一般过于普通的设备往往容易被忽视,也不太重视。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个设备常用,没想到楼主写的这么详细,平常都没注意它。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2017/09/25
    实验室通用仪器
  • wangjunyu
    第5楼2017/09/30
    应助工程师
    鼓风电机很关键
  • wccd
    第6楼2017/10/02
    我们鼓风电机坏了好几个了,没有它真还不行,温度及不均匀。中低温的比较好换,高温的换起来有些麻烦。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:鼓风电机很关键
  • qianguiyun1
    第7楼2017/10/03
    发热原件的形状也会影响温度的均匀性
