化学需氧量的测定HJ828-2017
水质检测
  • 化学需氧量的测定HJ828-2017,这个新方法中这句话怎么理解:硫酸汞溶液按质量比 m[HgSO4]:m[Cl -]≥20:1 的比例加入,最大加入量为 2 ml。
    这个比例20:1怎么理解?比如说这个水样做出来的氯离子含量是200mg/L,那按照20:1,硫酸汞要加多少ml呢?
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2017/09/26
    不是质量比么,你200mg/L的水样取多少,算出氯离子质量,然后乘以20,配制浓一点的硫酸汞溶液,加进去就行了
  • sangxiao
    第2楼2017/09/26
    m[HgSO4]:m[Cl -]≥20:1 相当于{C[HgSO4]V[HgSO4]}:{C[Cl -]V[Cl-]}≥20:1 ,也就是{100g/L*V[HgSO4]}:[200mg/L*10mL]≥20:1
    最后算出来是V[HgSO4]≥0.4mL,要注意单位转换。
  • 丢翻小脚盆
    第3楼2017/09/27
    氯离子含量不高,可以不用加硫酸汞吧
  • sgxy
    第4楼2017/09/27
    这得根据水量来计算
  • wyl621
    第5楼2017/09/27
    根据取水样的具体量来计算
  • m3081701
    第6楼2017/09/29
    我取的是50ml水样,那硫酸汞溶液是不是要≥2ml?
    sangxiao(sangxiao) 发表: m[HgSO4]:m[Cl -]≥20:1 相当于{C[HgSO4]V[HgSO4]}:{C[Cl -]V[Cl-]}≥20:1 ,也就是{100g/L*V[HgSO4]}:[200mg/L*10mL]≥20:1最后算出来是V[HgSO4]≥0.4mL,要注意单位转换。
