IEC 62321:7-2 2017 方法验证及标准物问题
  • 次元之暗面
    2017/09/26
RoHS/WEEE指令
  • 各位同仁,目前缺乏聚合物中Cr6+标准物的情况下,你们是如何做方法验证的?使用简单的水基标志物或重铬酸钾能否保证实验结果的准确性呢?本人使用某第三方检测生产的PVC中Cr6+标物做方法验证的时候,2017方法和2008方法的回收率都不好?你们是如何做的呢?
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ian.cheng
    第1楼2017/09/26
    @期盼奇迹的孩子@缘来如此
  • ian.cheng
    第2楼2017/09/26
    是不太好做,好多第三方测试机构出的报告还是用2008的方法
  • 期盼奇迹的孩子
    第3楼2017/09/27
    我们非金属中的六价铬已经不自己测好几年了,所以没做方法验证。
    影响准确性的很大一块就是在前处理上,所以光用水基标物肯定不够~
    如果两个标准的回收率都不够,看看实际操作和标准的差距在哪?是不是制样时粉碎的程度不够?还是过程中引入了其他污染?另外,也可以再买另一家的标物看看~
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 次元之暗面
    第4楼2017/09/29
    我们购买的标物就是粉末状的,但是定值只有9.8ppm。称量的时候称取了1g来做,消解容器用的是50ml锥形瓶,就怕是因为浸没不完全导致偏低。我们实验室实际操作中样品量一般都是0.1~0.5g的1mm直径颗粒。比较容易完全浸没。
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:我们非金属中的六价铬已经不自己测好几年了,所以没做方法验证。
  • 期盼奇迹的孩子
    第5楼2017/09/29
    建议说下你两种标准具体操作过程~
    另,你们标物的标准值是多少的?之前做的回收率多少?1g量应该没问题,17版用量少,但08是称2.5g的。过程中用到的玻璃器皿一定确保洗干净,然后你们过滤时有残留吗?如果有,有没有XRF测下残留物。
    次元之暗面(v3195919) 发表: 我们购买的标物就是粉末状的,但是定值只有9.8ppm。称量的时候称取了1g来做,消解容器用的是50ml锥形瓶,就怕是因为浸没不完全导致偏低。我们实验室实际操作中样品量一般都是0.1~0.5g的1mm直径颗粒。比较容易完全浸没。
  • JOE HUI
    第6楼2017/10/06
    也想找Cr 6 的标准物质,做做内部人员比对,需要的标准物质标称值最好是100mg/kg,油漆粉末或者塑料聚合物
  • 红包红枣
    第7楼2017/10/11
    同一种样品, 用微波萃取的方法测试结果比IEC62321-2008 方法测试的结果大,微波测试结果140ppm,IEC62321-2008测试结果83ppm,这个差异也太大了吧,有谁有一样的问题吗?
  • wennuaner123
    第8楼2017/10/12
    唉,我的这个方法一直做不出来呀,用的是微波消解的方法,加标都做不出来,这是问什么呢?我的样品没有完全消解,消解结束后,还会看见有氯化镁没有溶解,这中间还要分层萃取,我的水相溶液中根本就没有六价铬。是因为氯化镁的原因吗?
  • Insm_e50647d1
    第9楼2018/01/03
    甲苯用色谱纯的
    wennuaner123(wennuaner123) 发表:唉,我的这个方法一直做不出来呀,用的是微波消解的方法,加标都做不出来,这是问什么呢?我的样品没有完全消解,消解结束后,还会看见有氯化镁没有溶解,这中间还要分层萃取,我的水相溶液中根本就没有六价铬。是因为氯化镁的原因吗?
  • 叶落寒秋
    第10楼2018/01/30
    这个问题是大量存在的,首先,2008版我们是在萃取,相当部分迁移,但是7-2并非如此,超声部分就说的很明白“超声一小时,摇一摇在超声,@完全溶解#才进行下一步”那么对于旧版本只是时间和温度的设定,而7-2是在讲消解的完全性,这个而言两者萃取程度已经不在一个档次了,所以值是没法比较的!-----------------我自己的理解! 第二各方面,4A分子筛大家有没有考虑是否活化? 第三,对于甲苯,我们难道非要分液漏斗处理吗,氯化镁不容的情况大大存在,我们是否可以先定容抽取上层甲苯后按照调ph在进行下一步测试呢,分液损失太大,但是又是法规要求,我做的时候就没有用分液漏斗做,太麻烦。。。
