环境监测政策法规
dengmao21
第1楼2017/09/28
一般标准上面有浓度要求,按照上面稀释就是!还有你可以看看证书上面,有可能也有要求!
老兵
第2楼2017/10/03
标准使用液一般的操作是逐级稀释和现用现配,即先用水稀释成10μg/ml的甲醛溶液,然后再取此溶液10.00 m L加入100 mL容量瓶中,加入5 mL吸收原液用水定容至100mL,配制成1.00mL含1.00μg的甲醛标准使用液。
生物因子
第3楼2017/10/09
我们买的标准甲醛溶液100mg/l做色列就稀释成1.00μg/ml就可以,还是即先用水稀释成10μg/ml的甲醛溶液,然后再取此溶液10.00 m L加入100 mL容量瓶中,加入5 mL吸收原液用水定容至100mL,配制成1.00mL含1.00μg的甲醛标准使用液
