水桶上方可否用硅胶塞子
  • 有雨的夜
    2017/09/28
  • 有个水桶,作为纯水机的存水的水源容器。
    没有盖子,想用硅胶打孔,将纯水机的水管插进去,那么硅胶塞子对于实验用水是否有影响呢?会污染吗?硅胶筛子不会和水直接接触,但是水蒸发时,还是不能避免“接触“
  • forth
    第1楼2017/09/28
    硅胶管很容易吸附东西变脏
  • 有雨的夜
    第2楼2017/09/28
    是盖子,水桶本身配的盖子没有孔,想配个硅胶的盖子,然后打孔,把水管插进去
    forth(forth) 发表:硅胶管很容易吸附东西变脏
  • 有水有渝
    第3楼2017/09/28
    拿一聚四氟乙烯的盖子就好了。
  • 有雨的夜
    第4楼2017/09/30
    这个桶比较大,和20L饮用水水桶相比,直径大约有2倍。
    有定做PTFE盖子的吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:拿一聚四氟乙烯的盖子就好了。
  • 有水有渝
    第5楼2017/09/30
    上某宝找一下,应该有
    有雨的夜(774234134) 发表: 这个桶比较大,和20L饮用水水桶相比,直径大约有2倍。有定做PTFE盖子的吗?
  • 支点
    第6楼2017/10/10
    水源桶应该没有什么事吧,反正还是要过纯水机净化。
  • 夏天的雪
    第7楼2017/10/10
    纯水机的水不是现接现用的吗?蒸馏水会要有存水,但是蒸馏水对水质要求没有那么高,可以冷却后再盖盖子。如果是做为水源,应该也没有那么高要求
  • hujiangtao
    第8楼2017/10/11
    最好不要用硅胶的
  • 有雨的夜
    第9楼2017/10/12
    这款纯水机的水源不是直接连到自来水管上的那种,而是有一个储水桶,里面放的是饮用水,当做纯水机的水源
    自来水水质比较差,不能直接连接到这款纯水机上当做水源,如果一定要直接连接,需要在两者之间加一个装置,挺贵的,就省了这一步
    原厂是可以配置储水桶的,但是也是普通的桶,没有过滤或者杀菌或者其他功能,价格却贵的离谱
    所以自己准备一个储水桶,材质挺好,也是进口的,可是盖子没有孔,打算如果硅胶塞子不行的话,就自己在盖子上打个孔
    夏天的雪(bingwang228) 发表:纯水机的水不是现接现用的吗?蒸馏水会要有存水,但是蒸馏水对水质要求没有那么高,可以冷却后再盖盖子。如果是做为水源,应该也没有那么高要求
  • 夏天的雪
    第10楼2017/10/13
    应该没有关系的,但是要注意塞子的清洁度,防止长时间处于潮湿状态,长菌。作为纯水机的水源终端水还是会经过纯水机的滤膜过滤的,即使有微量杂质也会被过滤掉。而且实验室里许多试剂瓶也是硅胶塞的,也不会说就影响试剂的质量。
    有雨的夜(774234134) 发表:这款纯水机的水源不是直接连到自来水管上的那种,而是有一个储水桶,里面放的是饮用水,当做纯水机的水源
