shuanhuoguo 2010/12/17
我用过别的类型的阳离子交换柱,按说明书推荐的用的是不同浓度的硫酸做流动相,流速小于6ml/min,主要注意的事项是,开始的时候流速要慢慢升上去,柱压有限制,不耐压。冲柱麻烦,要小流速过夜。 因为流速慢,所以进样量不要大,要不峰形难看。 呵呵~~,仅供参考。
dxw0403 2011/03/08
开机时泵流速要一点一点的加,关机泵流速一点一点的降。要接保护柱。
有水有渝
第1楼2010/12/17
注意事项看说明书介绍。
hujiangtao
第2楼2010/12/17
好像进有机相不好吧
shuanhuoguo
第3楼2010/12/17
我用过别的类型的阳离子交换柱,按说明书推荐的用的是不同浓度的硫酸做流动相,流速小于6ml/min,主要注意的事项是,开始的时候流速要慢慢升上去,柱压有限制,不耐压。冲柱麻烦,要小流速过夜。因为流速慢,所以进样量不要大,要不峰形难看。呵呵~~,仅供参考。
qianghua_ustc1
第4楼2010/12/17
应该仔细看看说明书,柱子应该保持潮湿等。
yuduoling
第5楼2010/12/17
说明书上很详细的
青林
第6楼2010/12/21
买柱子的时候和代理商咨询清楚,不要爱面子
阿迈
第7楼2010/12/22
差说明书,再问问代理商。他们更内行。
dxw0403
第8楼2011/03/08
wubin102628
第9楼2012/03/08
你买的是什么品牌,型号是什么啊?
