气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2017/09/28
拖尾,慢慢玩吧
恶灵骑士
第2楼2017/09/28
大哥,提提建议撒,以前不拖尾的,跑其他的样品都好好的
PAEs
第3楼2017/09/29
维护下进样口,老化下色谱柱试试
KCN
第4楼2017/09/29
换一下衬管,老化一下柱子,多跑几针空白试试。以前有遇到同样的问题,做一下维护就好了。
symmacros
第5楼2017/09/29
切一小段柱子老化柱子。
WUYUWUQIU
第6楼2017/09/29
切割十几厘米柱子,老化一下
第7楼2017/09/29
看一下衬管,衬管需不需要更换
期盼奇迹的孩子
第8楼2017/09/29
进样口维护下,衬管换下,柱子老化下~
第9楼2017/09/29
如果上面没用的话,可以换根柱子试试~
第10楼2017/09/30
这是一个公共的仪器,我自己不好维护,我看这个流量和压力有点小呀,你说我调节一下流量会不会有所改善
