定量数据库建立后,计算值为一个带有%的不变值
  • 有雨的夜
    2017/09/29
气质联用(GCMS)
  • 随便找了个数据,建立一个标线,假设A,250ppm,为内标,B和C都是500ppm的目标物,单位ppm。
    Calibrate-AutoQuant Setup-按步骤进行,但是回算这个数据时,B和C的值是相同的,且带有%的数值,并且ppm也没显示。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/09/29
    有点奇怪,可能是设置或什么地方输入的值不对。
  • 有雨的夜
    第2楼2017/09/29
    好像没有参与计算,无论bcd....的响应值是多少,结果都是一样的
  • symmacros
    第3楼2017/09/29
    有意思,前面都1415, 后面尾数不同,不管响应值大小。
