气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/09/17
检出限与曲线的最高点相同,工作曲线的浓度需要调整。
fwonder
第2楼2013/09/17
如何调整呢?指点一下
第3楼2013/09/17
工作曲线的最低点高于或与检出限相近,。
第4楼2013/09/17
我的意思是0.01ppm就判为超标,那么工作曲线至少要有一个点<0.01ppm
symmacros
第5楼2013/09/17
甘油样品加盐水,用正己烷或二氯甲烷提取,浓缩进样。或者样品加水,用SPE提取。
蓝是那么的天
第6楼2013/09/17
检出限应该作为曲线的最低点存在,或者曲线最低点高于检出限。
第7楼2013/09/17
你所说的检出限是判定超标的临界值吗?
第8楼2013/09/17
感谢朱老师回答。第一个方法理解,第二个不太明白,样品加水,过SPE小柱就可以了吗?什么时候加入萃取溶剂?
第9楼2013/09/17
我们的检出限是远低于限制的,单纯测试是不是超标对于第三方没有太大的意义。
第10楼2013/09/18
第二种方法,样品加水,减少粘度和降低醇(甘油)的在最终SPE提取液中的量,以利于提取。参考用固相萃取柱:C18,1 000 mg/6.0 ml,活化柱子:先用10 ml二氯甲烷预洗C18柱,使溶剂流净。接着用10 ml甲醇分两次活化C18柱,再用10 ml水分两次活化C18柱,在活化过程中,不要让柱子流干。(你可以参与水样中处理方法)
