纺织品检测
仗剑少年游
第1楼2017/10/06
不懂,如果成分不是涤纶,是不是肯定不合格的
WUYUWUQIU
第2楼2017/10/07
以前发过一个通知,一般出具大类聚酯纤维
Gao曦
第3楼2017/10/07
出我们是肯定得出聚酯纤维,但是客户标注涤纶也不能判不合格
第4楼2017/10/07
这样也是算正确的对吗
石头雨
第5楼2017/10/09
起码涤纶的含量的满足标准要求吧。
侬在哪里
第6楼2017/10/09
GTT 2010年的研讨会纪要里面说 可以判合格 不知道现在是否适用
mengzhaocheng
第7楼2017/10/09
老师指的是哪方面合格不合格呢?
第8楼2017/10/10
涤纶很难确认,所以才有统一出聚酯纤维大类的通知
第9楼2017/10/10
可能不行了,这个估计判不判合格都有道理
第10楼2017/10/10
一般成本分析结果都是出聚酯纤维,聚酯纤维是大类,包含涤纶
