气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/10
多老化一下柱子,即多走几个程序。
JOE HUI
第2楼2017/10/10
老化下几个循环,然后走针空白,看空白如何?
恶灵骑士
第3楼2017/10/10
老化几个循环?怎么操作呢
第4楼2017/10/10
多走几个程序是什么意思。。。怎么操作呢
第5楼2017/10/10
比如老化2个循环,直接GC设置参数,初始50度,5度/分钟升到250度,然后保持半个小时,接着继续以5度/分钟升到300度,保存半个小时,接着降温到初始50度,接着继续一个循环,你的柱子是什么型号?一般最高温度低于你柱子最高温度20度,论坛老化程序可以好好搜一搜
第6楼2017/10/10
就是在GC板面直接设置一个从低温,例如50度,5度/min升温到280度,保持30-60min,重复几次。
yzguo
第7楼2017/10/11
可能是有残留
lzq168
第8楼2017/10/11
柱子里有残留吧,老化-下
PAEs
第9楼2017/10/11
程序升温老化下色谱柱
g_speng
第10楼2017/10/11
应该是柱流失,可以采取的措施由:多老化下柱子,要是不行检查下衬管如有必要进几针高浓度的目标物
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
