气质联用(GCMS)
wmdsjhjc
第1楼2017/10/11
所测物质的理化性质如何、分子量多少? 定性还是定量 ? 一般检测浓度在什么范围,最低检测极限想达到多少? 样品 前处理怎么做的 大概预算多少,哪个地区的 都需要考虑
madmeimei
第2楼2017/10/11
GCMS气相色谱质谱联用仪,顾名思义,是用来检测可汽化物质的的。肯定不能用于树脂检测。通常来说,气相色谱能做的分子量都不超过350.
PAEs
第3楼2017/10/12
GCMS这是做痕量分析的
有雨的夜
第4楼2017/10/12
gc和MS的大概配置都差不多,安捷伦的基本都是7890系列的gc,搭配5977系列的MS,至于自动进样器的选择要看被分析物的性质比如可以直接进的液体的样品,液体装盘的自动进样器就够了;不能直接进样的,可以SPME或者顶空的,相应的选择。或者选择多功能的自动进样器(液体,SPME,顶空)集成一体的。再看待分析物有没有国家标准,使用什么类型的色谱柱gc MS 自动进样器配合,其他小部件在挑挑
解冻vip
第5楼2017/10/13
树脂是大分子啊,这些应该买液相做的吧,例如LCMS
东莞谱标
第6楼2017/10/14
购买够用的仪器配制就行的话,这个可以找下我这边了解下看看,weixin是13560738122
