使用的记录表单不是最新版本,不符合项该怎么判定?
  • andychan59
    2017/10/12
实验室认可/资质认定
  • 检查发现技术人员使用的记录表单不是最新版本,记录表单也没有审核人员的签名,这个不符合项该开在17025的哪个条款啊?
    经常会发现多个问题在一个事件中不知道如何处理。
  • yqxxw123456
    第1楼2017/10/12
    认可准则的 4.3.2.2 a)
  • andychan59
    第2楼2017/10/13
    问题我修改了下,检查时除了发现表单版本号不对外,还发现
    没有审核人员的签名,像这种多种问题在同一个事件中该如何判定呢?
    yqxxw123456(yqxxw123456) 发表:认可准则的 4.3.2.2 a)
  • yqxxw123456
    第3楼2017/10/13
    像这种情况可以根据实际情况考虑:
    1,如果你认为这两者都很重要,可以同时出具两个不符合项,分别对应到4.3.2.2a 和 4.13.2.1.
    2,如果你认为其中的一个问题比较重要,这个问题解决了,另一个问题也就解决了,可以只开一个不符合项。例如你举得例子,我认为,如果所记录的信息齐全完整,只是使用了作废表格,第一个问题就不太重要,重点应是“没有审核”,如果有了审核人的审核,使用作废表格的问题可能就会北及时发现,因此把“没有审核”做未为重点出具不符合项。
    3,你也可以改变一下不符合事实的描述方式,把两个内容都归纳进去。如你具的例子可以这么描述,“xxxxxxx检测原始记录未经审核人员审核,因此检测人员误用作废记录表格的问题没有被及时发现”。对应到准则4.13.2.1,责任人同时开到审核人员和检测人员。
    andychan59(andychan59) 发表: 问题我修改了下,检查时除了发现表单版本号不对外,还发现
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2017/10/13
    应该是两个要素
    楼上马扎里面有说
  • 石头雨
    第5楼2017/10/13
    应该是文件审查中的不符合吧。
  • 石头雨
    第6楼2017/10/13
    感觉应该是记录及文件的控制程序。
  • 承之
    第8楼2017/10/16
    非现行有效版本属于4.3.2.2 a
    没有审核签字 属于4.13.2.1
    可以分别开两个不符合,描述重点不一样
