土壤标样检测
土壤固体废弃物监测
  • 土壤质控样镍含量是46.5mg/kg,我经过加硝酸盐酸微波消解,原子吸收仪测量,结果镍含量为0。做两次都是0。因为这是第一次做土壤,我想请教下大概是哪个步骤出错了?
  • skytoboo
    第1楼2017/10/12
    怎么做起码都会有一点,哈哈,
  • zhuzx
    第2楼2017/10/13
    硝酸盐酸消解样品不够吧?一般都是用全量消解,用氢氟酸将矿物晶格中的物质全部溶出,最后还要加高氯酸。还有一点,称样量和最终定容体积的倍数,如果定容体积过大,也会导致定容后的浓度太低无法检出。
  • 五少
    第3楼2017/10/13
    无图无真相,分析不了
