厂商论坛
abcpgf
第1楼2017/10/14
应该算标准物质。
WUYUWUQIU
第2楼2017/10/14
这个要分情况,有些是只有配制日期,没有经过验证,没有证书的应该不算
qianguiyun1
第3楼2017/10/14
这个是有差别的,概念不一样
吕梁山
第4楼2017/10/15
不属于,有证才是标准物质
mengzhaocheng
第5楼2017/10/16
这两个概念有点让人迷糊了。
PAEs
第6楼2017/10/16
有证书的才算是标准物质
emmalee07
第7楼2017/12/04
基准物质:分析化学中用于直接配制标准溶液或标定滴定分析中操作溶液浓度的物质.基准试剂:同“基准物质”.标准物质:用基准物质标定的、浓度通过计算已知的、用于标定位置样品的物质.标准溶液:类似于标准物质,只不过存在形式是溶液.
