liang1026
第4楼2017/10/17
1.一般称0.2g,加10ml。比如称量0.2002g,加10.01ml,10ml和10.01ml差别对结果影响不大,当然你也可以加用移液枪加10.01ml。
故:只需要把重量掌控好,称量结果在最后一位有变化即可0.1995-0.2005均可加入10ml
2.一般PH值无变化,个别样品才需要调节PH.即使调节PH值,有好几个酸度的溶液,选择合适的浓度即可,几滴溶液即可搞定,影响也不大。不能说本来10ml,你用了1ml以
上的溶液来调节酸度,那就意义不大。
3. 这个方法已经很成熟了,有疑问的话可以按照各种情况做个加标回收,就知道什么因素影响最大了。
君生我未生
第6楼2017/10/19
你们加浸泡液用什么量器,移液管?量筒?还是其他?感谢你的指教!
