常用设备综合讨论
qianguiyun1
第1楼2017/10/16
不对吧?蒸馏水只能作为3级水,去离子水可以达到2级水
第2楼2017/10/16
蒸馏水的水蒸气容易夹带水中的易挥发的阴阳离子
yy_0324
第3楼2017/10/17
学习了去离子水和蒸馏水的知识!
面对面想你
第4楼2017/10/17
一般实验我们用去离子水,而很少用蒸馏水。
北京来亨
第5楼2017/10/17
嗯,根据自己需要来使用
第6楼2017/10/17
应该不是绝对的
第7楼2017/10/17
第8楼2017/10/17
是绝对的
p3082343
第9楼2017/10/18
楼主说法片面了,同样的进水,蒸馏水的水质提高是通过多次蒸馏,通过单蒸双蒸三蒸甚至更多次,但是最多也就只能达到二级水的标准,而源水通过反渗透后进入离子交换轻易就可以达到一级水,并且根据工艺的控制可以达到超纯水的级别。不过在细菌、微生物、TOC这些方面蒸馏水确实去除的比较好,而离子交换要再加上双波长紫外灯、高标准的超滤膜以及微滤来达到如此程度。
第10楼2017/10/18
