回归方程的写法和斜率截距的有效位数?
水质检测
  • 原始记录上的回归方程应该写作y=bx+a这样呢 还是写作x=by+a这样呢,然后斜率和截距的有效位数有什么要求吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 谁折腾
    第1楼2017/10/16
    一般是y=bx a,a和y的小数点位数最好保持一致,例如分光光度法的吸光度为小数点后3位(y),那a的小数点位数也是3位,b的有效数字位数建议3位
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 郭景祎
    第2楼2017/10/17
    都可以吧,不同的仪器可能也不太一样,有效位数一般都是三位吧
  • m3167735
    第3楼2017/10/17
    按中华人民共和国环境保护标准HJ630-2011《环境监测 质量管理 技术导则》第5.6数据处理。
    更详细的方法在HJ91—2002《地表水和废水监测技术规范》第10.2 测量数据的有效数字及规则。
  • wyl621
    第4楼2017/10/18
    一般是y=bx a居多,有效位数详见HJ630-2011
