ECD检测器 温度传感器坏掉了
气相色谱(GC)
  • 单位一台 5890 ECD检测器 今天设置300度 发现刚开始温度乱跳 有200-400之间乱跳,后来手动动那个温度传感器,发现那玩意坏了,穿感温度异常,后面温度就没了,面板上显示后ECD检测器未安装。 想问下 各位
    1. 有没有谁拆解过ECD检测器,如果有给给详细的说明 或者图解
    2.这个加热和温度传感器有没有单独换的??
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiao-jin
    第1楼2017/10/18
    不同的温度传感器结构、阻值会有不同,建议先联系厂家售后向他们咨询下再说。
  • 荆棘鸟
    第2楼2017/10/18
    5890的气相现在很老了,别说单独换传感器了,就是整个ECD都不知道还有没有配件。何况ECD还不允许客户自己拆,有放射性。安捷伦的工程师都不让拆了。
  • 安平
    第3楼2017/10/19
    建议报修吧。
  • PAEs
    第4楼2017/10/19
    让工程师上门来修吧
  • yzguo
    第5楼2017/10/19
    打800与厂家联系,看能不能修
  • 雾非雾
    第6楼2017/10/19
    有可能会换个整的ECD。
  • 许之秦
    第7楼2017/10/19
    应助工程师
    可以和厂家联系购买。。实在不行。。可以网上买一个
  • DeeperBlue
    第8楼2017/10/19
    ECD不要随便拆。报修吧。
  • hujiangtao
    第9楼2017/10/19
    这个配件估计不好找了
