气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2017/10/26
增大浓度试试
PAEs
第2楼2017/10/26
可以多查找下相关的文献看看别人是如何做的
forth
第3楼2017/10/26
这个检测的目的是分析水中烷基汞的含量,那水体里的目标物肯定是烷基汞,通过衍生化后生成氯化烷基汞,用ECD来检测,可以提高灵敏度。没有氯化的烷基汞在ECD上响应肯定很小,因为ECD对电负性元素才有响应,比如卤素。
zyl3367898
第4楼2017/10/26
有没有国家标准。
dadgoh
第5楼2017/10/27
可以先用FID试一下,看有没有响应。
第6楼2017/10/27
一般推荐用液相色谱-原子荧光联用技术检测形态汞化合物
第7楼2017/10/27
ECD对氯化甲基汞有较高的检出灵敏度
rainysmile
第8楼2017/10/27
谢谢,那我想问下如何把烷基汞衍生化成氯化烷基汞呢?还有听说烷基汞很毒,试验中如何做好防护?
第9楼2017/10/27
是按照gb14204-1993来做的
安平
第10楼2017/10/30
gc很难做的。
