请问一下waters styragel HR1标的是THF柱子,请问能替换成甲苯啊?
凝胶色谱(GPC)
  • 也就是说能不能用甲苯做溶剂洗脱,还是只能用THF?
  • 小不董
    第1楼2017/10/30
    可以看看附件资料。
    非水相GPC色谱柱装填于如下任一溶剂:
    四氢呋喃(THF)
    甲苯
    二甲基甲酰胺(DMF)
    也有专用于室温条件下使用HFIP(六氟异丙醇)进行分析的、以甲醇作为溶剂进行装填的特殊色谱柱。如果您的应用使用的是上述
    4种溶剂以外的其它溶剂,需考虑几条基本原则。如果您在某溶剂(如氯仿或二氯甲烷)中进行“室温”分析,就从THF转换至该溶
    剂。如果您打算在三氯苯(TCB)或邻二氯苯(ODCB)中进行高温分析工作,则在约85 - 90 °C时由甲苯转换至应用溶剂。如果您打算
    使用极性非常高的溶剂,如二甲基乙酰胺(DMAC)或N-甲基吡咯烷酮(NMP),则由DMF转换至新溶剂。
  • 小不董
    第2楼2017/10/30
    这个柱子是可以用甲苯做流动相的,新柱子是没有问题的。
    但之前用过THF就需要小心了,最好问问waters的,能不能改变流动相。需要把前面使用过的THF置换完全,也需要平衡久一点,流动相变化后, 柱子填料的溶胀系数都会变化。
  • yuanlidi
    第3楼2017/10/31
    谢谢赐教
    小不董(doxw0323) 发表:这个柱子是可以用甲苯做流动相的,新柱子是没有问题的。
  • tigertooth
    第4楼2017/11/06
    可以换,但尽量避免这种替换,替换流速低一点,慢慢换。
