水质检测
老兵
第1楼2017/10/28
那只有改方法,用离子色谱法。
谁折腾
第2楼2017/10/28
其实锌盐对颜色的去除效果是很有限的,个人觉得它更多的是去除非溶解态的带色微粒碰到这种水体,锌盐处理后,需用酸性高锰酸钾,在亚沸加热条件下氧化处理。标准检测方法里面有具体步骤,照着做即可。
大白叫我来巡山
第3楼2017/11/02
好的谢谢
流浪1899
第4楼2017/11/10
如果用酸性高锰酸钾处理,它的步骤和测定总铬的加热氧化方法完全一样。这样处理其实是测定的总铬而不是六价铬! 这只是我的看法!
第5楼2017/11/10
在酸性高锰酸钾处理前,是要经过碱性硫酸锌处理的(目的就是共沉淀三价铬),建议看看标准方法文本,照着操作就不会有问题
第6楼2017/11/11
能否解释下碱性硫酸锌处理的目的就是共沉淀三价铬,这个真不知道。望赐教!
第7楼2017/11/11
再有一个问题,锌盐沉淀处理样品,是不是有稀释倍数存在。取50mL水样,加沉淀剂,定容到100mL,过滤弃去初滤液,取50mL供测定。我认为稀释了2倍。不知你怎么理解!
第9楼2017/11/11
锌盐沉淀,其实它的功能包括除色和共沉淀不溶解的微粒、颗粒等,部分金属在碱性条件下是沉淀,例如三价铬含三价铬工业废水的处理,最常见的就是调碱性使其沉淀
第10楼2017/11/11
确实是稀释了2倍,这也没什么啊,因为有实际做过的都知道,碱性锌盐要加很多,对样品体积影响较大,所以得重新定容至新体积。
m3333790
第11楼2017/11/23
这样测得的结果不是总铬的含量吗?高锰酸钾把三价铬氧化成六价铬,然后测六价铬的含量,这样测出的结果我怎么觉得是总铬的含量,是我哪里想错了吗
