微囊检测与色谱优化
实验部分
原理:
水样过滤后,水样滤液经富集萃取,浓缩,定容,注入高效液相色谱仪分离、检测、分析计算。
设备
高效液相色谱仪,配紫外检测器或DAD检测器,柱温箱
SPE仪
固相萃取仪,包括C18反相萃取小柱
样品浓缩仪,氮吹仪
试剂
MC-LR和MC-RR标准品
三氟乙酸TFA(色谱纯)
甲醇(色谱纯)
乙酸乙酯(色谱纯)
硫代硫酸钠(分析纯)
高纯氮气
超纯水
试样制备
取适量水样,过滤,水样滤液经固相萃取装置富集萃取,氮吹浓缩,定容、过滤、冷藏备用。
这个过程说简单也简单,主要就是过滤、富集萃取、浓缩、定容、最后过滤等过程,也都是常见的样品前处理过程。说复杂也是非常复杂的。由于这个检测限量非常低,水样的富集程度就非常高,经常取几升甚至几十升水,多次富集萃取、浓缩至近干,费时费力,并且还得保证被测物尽量不损失。
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18((250 mm × 4.6mm, 5μm)高效液相色谱柱
流动相:甲醇:水(含0.05%三氟乙酸)=45:55(V/V),使用前微膜过滤,超声脱气
流速1.0mL/min
柱温:40℃
紫外检测波长:238nm
样品进样量:20uL
标准品色谱图:
1.MC-RR 2.MC-LR
以上是个人对样品分析及色谱优化的一点总结,仅供参考,希望能对大家有益!欢迎各位仁兄前来评价、指点!
