食品安全法规
wuji10086
第1楼2017/10/30
如果时间充裕,按基质做四次最好,如果时间紧迫,就做一个应付评审
权劭
第2楼2017/10/30
辽宁省的专家都挺严格的,不好对付啊,但是还没多少时间做方法验证,愁
Shy WONG
第3楼2017/10/30
两种前处理都要验证,基质验证一种以上。这个标准是规定的基质太少所以才会这样去想,有些标准的基质有上百种甚至更多根本做不到一一验证。
第4楼2017/10/31
可以根据你们单位的市场情况确定
madinglude
第5楼2017/10/31
严格来讲应该各做两个。
第6楼2017/10/31
我也认为是按照前处理方法进行验证,只是实验室内有分歧,所以想问问大家都是怎么做的,谢谢啊
第7楼2017/10/31
还是两个基质,两个前处理方法的验证吗?
第8楼2017/10/31
可以外送比对或者申请能力验证(测量审核)的时候测试别的材质。
第9楼2017/11/01
按照标准所讲的,两种基质的前处理方法不同,既然不同,则按照不同的基质各自做对比即可。
PAEs
第10楼2018/03/14
按照前处理不同,做两份
