自动取样溶出仪最新配置!!!
检测服务
  • 北京北研溶出稀释平台、RYX-12自动取样溶出仪、溶媒分配加样仪、溶出度自动取样收集系统、全自动取样溶出仪、药物溶出液体取样仪
    一、 用途:
    仿制药一致性评价、固体制剂新药研发。
    二、技术参数。
    溶出自动取样收集系统由两台仪器组成;分别为ZRD-14溶出试验仪、RYX-12取样收集系统组成,一次可进行12杯的溶出试验,可准确、自动地完成药物的溶出和取样。
    1、 技术要求
    1. 仪器工作环境:
    1.1 电源电压要求:220V,50Hz
    1.2 温度:5-40 ºC
    1.3 工作适度:相对湿度20-80%
    2、 仪器性能指标:
    1、 药物溶出仪
    1.1:溶出仪杯位:14
    1.2:溶出仪杆位:12
    1.3:溶出转速: 5~300转/分±1转
    1.4:溶出温度:常温~50℃±0.3℃
    1.5:连续工作时间:1--59999分钟
    1.6:溶出仪机头电动升降。
    1.7: 具有取样针头自动升降及投药装置。
    1.8:仪器自动定桨杆及转蓝的高度高位;(无需人工每个定高操作;免去人工误差);
    1.9:采用8英寸彩色液晶触摸屏显示;全自动溶出系统工作站采用一体化设计,可实现溶出仪与自动取样器同步设置并工作,无需二次取样系统参数设置;
    2.0 全中文触控图标菜单提示,仪器系统操作更简便。
    2.1: 溶出仪水箱为一体成形;保证水箱温度分布更均匀。
    2.2: 具备同一水浴同一温度条件下等量补液;
    2、 自动取样收集器
    2.1: 取样通道:12
    2.2: 最多取样次数:12(可扩充为24次取样)
    2.3: 最长设置取样间隔时间点:59999分钟
    2.4: 最小取样间隔:1分钟;其余4分钟(视取样量与是否补液而定)
    2.5: 连续工作时间:59999分钟
    2.6: 取样过滤周期:<30秒(完全符合中国药典取药过滤要求)
    2.7: 取样量(或补液量):1ml~20ml可设置
    2.8: 取样精度:±2% (当取样量为5ml时各通道平均值)
    2.9: 过滤孔径:过滤为孔径0.45μm注射式聚乙烯过滤头
    2.10: 取样点位置:在桨叶或转篮顶端至液面的中点,距溶出杯内壁10mm处
    2.11: 取样系统采用进口精密玻璃注射器作为取样动力。
    2.12: 采用24通道高精度316L不锈钢阀体。
    2.13: 高化学稳定性的聚四氟乙烯管道具有优异的抗吸附性能。
    2.14: 实验前过滤器浸润技术,减少吸附。
    2.15: 取样前的回液循环技术及取样后管路排空技术避免了交叉污染。
    2.16: 预留2个补液杯;具有同等温度条件等量补液功能。
    2.17: 具有12通道各自独立的管道系统。
    2.18: 1 2位试管架,最多可放置144个试管。
    2.19: 采用彩色液晶触摸屏控制系统,全中文触控图标菜单提示,仪器系统操作更简便。
    2.20: 清洗过程中可更换清洗溶液,使管路清洗更彻底。
    2.21: 全自动溶出仪完全符合中国药典对药物溶出与取样的要求。
  • stander
    第2楼2017/10/31
    有这方面的需求找我们哈!www.bjbyky.com 15801207813
    诺顶仪器(v3326143) 发表: 学习一下了
