夏天的雪
第1楼2017/10/31
柱效可能变差或者流动相有变化
sdlzkw007
第2楼2017/11/01
如果后来运行保留时间稳定,那么之前的情况貌似没有平衡好。
有水有渝
第3楼2017/11/01
对照图是一个单一的峰还是有多个峰,峰形、峰面积或峰高变化大吗?这个流动相应该很快平衡才对
hujiangtao
第4楼2017/11/01
多平衡一段时间试试
lavinia
第5楼2017/11/01
1.标准品是什么,溶剂是什么,稳定与否;2.流动相是在线混合还是事先混好的,如果是事先混好的,考虑是否混匀,是否平衡好。
weiweijunling
第6楼2017/11/01
有可能前一次流动相没混匀,系统没平衡好。系统内有气泡
aobowang
第7楼2017/11/01
对照就是单一的一个峰,α生育酚
第8楼2017/11/01
这个柱子是新的没用几次,流动相两次试验用的是一瓶的。
第9楼2017/11/02
保留时间不断减少,说明仪器有问题,保留时间到14min,只要保留时间稳定就行,至于是什么原因导致保留时间变化就要排除一下仪器了,是否有漏液,柱平衡、流动相混合等
