Varian NMR 建用户 | |
管理员进入 | root, 密码 XXXXXX |
建立用户 (例: wjb619) | 打开 Terminal 界面: 右键空白处, Tool/ Terminal, 出现空白界面, 带 # 号. 输入 cd /vnmr/bin 建立用户名, 输入: . /makeuser xxxyyy Vnmr System? (回车, 默认同意) Home Directory? 改成 /NMR_Users (可以从旁边复制) 回答问题, 前三个答 y (update, autocopy, configure) |
改 priority | 先到用户的目录 cd /NMR_Users 查看是否到位 ls -l 更改权限 chmod 755 xxxyyy |
改 passwd | (继续上面, 目录在 /NMR_Users) 更改密码: passwd xxxyyy, 给新密码 xxxyyya, 再次确定 |
备注 | 1. 快捷法: 可以几个同时办理. 2. 有错误: 输入 admintool, 进行 delete (含文件夹 (打勾)). |
工作区设置 | |
进入界面 | 出现对话框, 点消 2 个, 回答一个 "never" "never", 第 4 个不理自动消失 |
建立 9 工作区 | 由 |
调谱, 1 区氢谱 | 可将 jexp1, 3-9 设定为 H谱, 2 区为 C 谱. 调 H 谱: 点选 |
拷 H 到 2-9 区 | mf(3), mf(4), mf(5), mf(6), mf(7), mf(8), mf(9) |
2 区调碳谱 | jexp2, 调 C 谱: |
给打印机 | |
改看谱情况 | wysiwyg='n' 关闭所见即所得 (what you see is what you get) 检查效果: wft, f full, 呈现自最左到左右的全图 |
改字体/ 关屏保 | 改字体: 打开 TTT, 选择 5 号字 (3 改成 5) 关屏保: 点 Screen, 将上下时间改成 Off |
sslin
第1楼2017/11/01
Varian NMR 建立用户补充说明
[1]. 需要管理员 (superuser, 超级用户) 输入账号 (root) 以及 密码才能建立新用户.
[2]. 分成两大步骤: 首先由管理员账户去 “建立新用户” (注册新用户, 给使用权限, 密码), 之后再进入该用户的界面, 完善使用的内容 (包括设立 9 工作区, 每区安装标准谱图, 设立打印功能, 改字体大小, 关屏保等)
[3]. 不同版本, 进入 Terminal 的路径可能不同. 有的从 “Program” 进入, 较新版的有 “Tool” 进入.
[4]. cd /vnmr/bin 是 UNIX 指令, 表示文件夹 (change directory) 设定在 nmr 的 bin 中.
[5]. ./makeuser xxxyyy: 后面的 xxxyyy 为用户名, 例如姓名与实验室号码. 例如林弈承在 A-107 房间, 可以设立为 lyc107. 对众多学生的账户设定, 可以做为参考.
[6]. Home Directory? 可以设定在某个文件夹. 例如在根目录下的 NMR_Users.
