waters TQ-S
液质联用(LCMS)
  • 新手使用仪器,使用中发现一些不明白的地方,求助各位老师们。仪器平时都待机状态,每次的灌注的BSM里的A1、B1和Flow我需要设置怎样的参数合理,我不做样是不是只要灌注就好不需要平衡,氮气和高压也不需要开启
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2017/11/01
    不做样不用开氮气的
  • m3328151
    第2楼2017/11/01
    好的,谢谢,那灌注泵时,A1、B1百分比是50:50还是95:5
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不做样不用开氮气的
  • weiqing1983
    第3楼2017/11/01
    流动相比例没多大影响,主要是每次做完样品后要冲洗色谱柱和管路等,做好日常维护就好了。论坛里相关资料挺多的,空了可以看看。
  • zjn1123
    第4楼2017/11/01
    灌注和这个比例没有关系的
    m3328151(m3328151) 发表:好的,谢谢,那灌注泵时,A1、B1百分比是50:50还是95:5
  • feirenlei911
    第5楼2017/11/01
    干灌和湿灌,溶剂都不会经过色谱柱的。具体流路是:溶剂从流动相试剂瓶进入比例阀(白色模块)后,进入活塞室(这里面有进口、出口单向阀和压力传感器),然后通过卸压阀(也就是灌注排空阀,打开仪器下面的面板后看到的那个黑色阀),然后通过在线过滤器(就是那个“不锈钢金属块”),进入样品管理系统,也就是经过样品入口阀V1,注射器阀V2,最后通过废液阀V3排出,进入废液收集瓶
    湿灌注,主要是排出从贮液瓶到柱子前的管路中的气泡。
    干灌注是长时间(一个周以上)不开机,或者拆卸在线过滤器等部件后重新安装,以免管路中产生气泡
  • Residue
    第6楼2017/11/25
    现在waters会有5天的应用上门培训,如果需要可以让他们上门。当然前提是买仪器时有没有购买这个培训,可以问问销售。
