厂商论坛
m3321319
第1楼2017/11/01
看国标,标准溶液规定可以参考,我用的溶液国标上都有
mattzhang
第2楼2017/11/01
储备液 到时没有特别规定(看实际的使用状况吧) 原标液是看证书上面的有效期
JOE HUI
第3楼2017/11/01
依据国标如27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测,还要考虑你做重金属的标准溶液配成贮备液浓度多少!
初心
第4楼2017/11/01
石墨炉法做的一般是配成1ppm的贮备液,
abcpgf
第5楼2017/11/01
低浓度和高浓度时间是不一样的。
WUYUWUQIU
第6楼2017/11/04
国标只有原液的保质期
第7楼2017/11/04
储存液也没有标准的有效期
第8楼2017/11/04
放冰箱内,一个月没有问题
第9楼2017/11/04
1ppm的浓度还是很低的,有效期依据文件指引,保存环境,还有使用周期,1个月保存周期还是可以的!
第10楼2017/11/06
根据溶剂稳定性
